查看: 3873|回复: 0
[原创] Moldex3D 3D实体水路分析 新增判断冷却效率指标
发表于 2016-10-8 14:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了达到较佳的冷却效率,一般希望冷却水路中的冷媒形成紊流,而雷诺数(Reynolds number)的大小为形成紊流的依据(以圆形水路为例,雷诺数到达4000以上则形成完整的紊流)。因此,雷诺数可做为判断冷却效率的重要依据。Moldex3D R13.0支持显示电诺数在水路中的分布状况,提供使用者一个判断冷却效率的指标。
步骤 1: 在新项目中汇入一个水路的3D实体网格模型,并输入分析所需材料、成形及计算参数。注: 此例中为了突显电诺数的效应,系故意在成型参数中将两条水路的设为不同的流率值。)
步骤 2:计算参数(Computation Parameter)中的冷却分析(Cool)选单中,勾选执行冷却水路分析(Cooling channel analysis by),并选择进行3D实体水路分析(Run3D solid cooling channel analysis)以启动进阶冷却水路分析。完成后点选确定(OK)
步骤 3:冷却分析(cooling)或瞬时分析(transientanalysis)加入到分析顺序并执行开始分析(RunNow)
步骤 4: 在完成冷却分析后,在冷却结果选单中点选冷却水管雷诺数(CoolantChannel Reynolds Number)来观看雷诺数的分布。如下图所示,流率较高的水路中有较高的雷诺数也代表提供更好的冷却效率。
Cooling Channel Reynolds number
Cooling Efficiency (per channel)
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
GMT+8, 2026-6-14 01:45 , Processed in 0.055284 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
