查看: 3753|回复: 0
[原创] CITIZEN数控机床车铣复合仿真软件 车铣复合编程软件CAM
发表于 2016-10-24 14:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了满足用户对于产品附加值的提高和设备利用率日益增长的需求,日本西铁城机床公司(CITIZEN)的美国迪普科技公司就此深入地进行了技术合作。运用ESPRIT解决方案可以使机器操作起来更简单,编程更容易。为了支持CITIZEN全线机床产品,CITIZEN和迪普先挂正在使用ESPRIT开发一系列的后置处理程序和加工配置。
ESPRIT的CITIZEN专属系统包含以下功能:
适用于多主轴、多塔台瑞士型车床的ESPRIT Solid Turn Production 模块
同步的多轴车削加工
CITIZEN专属用户界面
经工厂认证的后置处理程序
CITIZEN机床实体模拟与验证
ESPRIT针对所有的CITIZEN的瑞士型车床都做了专门的自定义,包括对CITIZEN机床L系列、M系列、A系列、C系列、E系列、R系列、K系列和B系列的机床数据、界面、刀具管理、刀柄管理、机床模拟和后置处理程序。
动态仿真及检测
ESPRIT快速,准确,可靠的动态实体仿真及检测功能避免了NC机床上昂贵的试运行操作。在您对“设计产品”与“加工产品”作比较时,可以完全信赖这一加工过程。ESPRIT高效的实时仿真和全面的碰撞检测功能,帮助您即使是制造最复杂的零件也能首先确保加工的高度准确性。ESPRIT可以在真实模拟的加工环境下对整个加工过程做详尽的仿真以及检测:包括机床、夹具、压板、毛坯,以及工件。因此,您可以完全信赖ESPRIT动态实体仿真及检测功能,从而最小化停工时间,提升生产效率,降低切削加工成本。
完善的模拟仿真
由于ESPRIT提供全面真实仿真功能,即使是加工最复杂的零件您也可以充满信心。在屏幕上观察整个零件,使用各种指令完成机床部件的移动——主轴,转塔刀库,B轴回转头以及刀具本身。ESPRIT的模拟仿真能够使您避免潜在的干涉碰撞,即使在将工件从主轴转到子轴上的过程也可以同时同步地模拟出来,从而预防生产事故的发生。
模拟仿真
逼真的加工模拟图像让您拥有身临现场的感受,您能看到任意2轴到5轴的所有刀路路径、倾斜角度及刀塔转换信息。ESPRIT模拟仿真功能包括机床行程检测、机床运动部件检测和加工干涉检测(刀具、刀柄、工件和机床)。这种模拟仿真技术不仅可以让用户体验到生动的加工效果,同时还避免机床发生碰撞,从面保证了实际加工的安全性。
灵活的B轴编程
利用带有B轴的车铣复合机床的强大而又灵活的加工功能,可对零件前、后端面同时执行5轴或5轴分度铣削。ESPRIT全面的5轴加工控制能力使您轻松地为非垂直多轴刀具运动编程, 通常适用于加工复杂的特征、医疗部件的复合角、复杂的阀门、刀柄、油井钻头以及类似工件等等。ESPRIT提供针对于5轴控制的加工命令,包括表面、镗孔、开槽、攻螺纹、外型、型腔、钻孔和三维精加工等各种操作。
车削,铣削和钻孔功能
使用ESPRIT的C轴 和Y轴和的车铣复合指令,可以在一个G 代码程序中组合进车削、铣削和钻削加工操作,从而完全发挥机床的多任务加工能力。 ESPRIT拥有五个功能等级C轴和Y轴的加工功能,并支持所有多任务机床。您可选择轮廓铣削和外形加工、型腔加工、或多种钻削加工。在您的车床上用Z,X,和C轴或者Z,X,和Y轴实施2轴半的铣削操作。当您能将型腔、孔 、轮廓环绕到回转轴C上,则开槽,横向钻孔就变得非常的容易。对于偏心及Y轴铣削,ESPRIT提供一组功能延伸的铣削加工过程包括:表面加工、型腔加工、轮廓加工、余料加工、孔加工等。使用这些C, Y和 B 轴上的加工指令可以完成在工件端面、内径或外径上的复合角特征的加工操作。
迪培软件科技(上海)有限公司是DP Technology设在中国的全资子公司,拥有一支热情、充满活力的销售和技术支持团队。 DP Technology是业界领先的CAM软件开发商和供应商,其旗舰产品ESPRIT可以为任意一种CNC机床提供强大的编程能力。
作为DP TECHNOLOGY 的旗舰品——ESPRIT,被誉为提供给CNC程序员有史以来功能最强大的CAM系统。ESPRIT是世界上唯一 一款能够在同一操作界面进行车削、铣削、线切割以及车铣复合编程加工的CAM系统。高性能的ESPRIT系统能够为任意一种CNC机床提供强大的编程能力,与我们合作的 机床企业有:西铁城(CITIZEN),德马吉森精机(DMG MORI),韩国斗山(DOOSAN),EMCO,瑞士阿奇夏米尔(GF Agie Charmilles),日本山崎马扎克(MAZAK),中村留(NAKAMURA-TOME),大隈(OKUMA) 等。
ESPRIT CAM是全球五轴、车铣复合以及纵切加工的CAM技术领先者!
迪培软件科技(上海)有限公司
https://www.dpesprit.cn/fzrj.html
GMT+8, 2026-7-26 07:59 , Processed in 0.051833 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
