【讨论】面试中遇到的问题都放到这里来吧!
发表于 2004-4-20 09:11:21 | 只看该作者
高手赐教
42
发表于 2004-4-20 16:08:51 | 只看该作者
云里雾里 wrote:
2)铝挤材有拉痕,如何处理?(既成事实后)
  3)常用的3种可电镀塑料?电镀缺陷及如何避免?
  4)LCD有少线及重影,原因及避免方法?
  5)马达的温升实验,怎样测量?
  6)马达的电磁干扰如何消除?除屏蔽外。
  7)压铸件的后处理有哪些?
  8)压铸件的螺纹强度拉力实验用什么设备做?如何做?
  9)锌合金的价格?
  10)五金件的防锈处理方法?尽可能多。
2)抛
3)ABS;PP;PE;PS等//变脆,变硬
7)钻孔;抛光;喷砂;电镀等
10)喷油;喷涂;电镀
43
发表于 2004-4-23 21:32:05 | 只看该作者
good
44
发表于 2004-4-24 15:48:30 | 只看该作者
做金属铰链的模具形状是什么样的?
发表于 2004-4-28 11:35:10 | 只看该作者
1. 喷油、喷塑厚度通常分别为多少?防锈方法有哪些?
2. 金属板表面处理方法有哪此?
3. 通常对电镀层厚度铜、镍、铬各为多厚?
4. 机构设计基本条件?
5. 常用传动方式?常用联接方式?
6. 解决弯曲回弹的方法有哪些?
7. 弹簧的种类?它的常用材料是什么?
8. 设计齿轮的基本参数是什么?
9. 解决塑胶产品缩水的有哪些方法?
10. ABS材料的产品打ST3的自攻螺丝,BOSS孔应为多大?假若是ST4呢?材料为PS呢?
46
发表于 2004-4-28 11:50:24 | 只看该作者
  2. 金属板表面处理方法有哪此?
  4. 机构设计基本条件?
  5. 常用传动方式?常用联接方式?
  6. 解决弯曲回弹的方法有哪些?
  7. 弹簧的种类?它的常用材料是什么?
  8. 设计齿轮的基本参数是什么?
  9. 解决塑胶产品缩水的有哪些方法?
答:
1、喷油一般为120u(底40中60面20u)喷塑厚度一般为20u,根据实际的油漆质量和喷塑工艺才能确定厚度;
除锈普通方法有油漆处理(喷塑也是)、电镀处理;
2、金属板表面处理:
钢板:喷砂----油漆;化学处理----喷塑;发黑;
铝板:表面氧化
铜板:表面电镀;
3、电镀层通常铜为4-8u,铬镍6-12u;
4、机构设计基本条件:达成功能最简条件,加工可实现条件,经济最简省条件、时间进度最快条件;
5、常用传动方式有:齿动、链动、液动、气动、连杆传动、
常用联结方式有:螺钉联结、铆接、焊接、压接;
6、解决弯曲回弹有:1增大上模R角、2增大下摸转角处R角、3提高材料本身
7、弹簧种类有:弹簧钢丝、弹簧钢板两大类;
常用弹簧材料是:碳素弹簧钢丝;
8、齿轮基本设d09计参数:模数和齿数
9、(A. 成品設計:
在設計成品時,盡可能避免所設計的成品在成形時窬易造成熱集中現象,如合理的t/T比(肋厚/基本壁厚比值)及補強肋,突柱不可過分密集,壁厚的差異不可太大或壁厚突然的轉換
   B. 模具設計:
1. 降低成形時塑料流動長度,即降低L/t比(流動長度和厚度比值,比值愈低,愈容易流動),如利用較多澆口進料,並使進料口(GATE)盡可能接近易縮水凹陷處.
2. 加大澆口(GATE),使得二次壓充填的時間更長.
3. 在成品易縮水凹陷處,也就是熱集中較為嚴重或熱不容易擴散的區域,使用熱傳導性較佳的金屬,材料(如鈹銅),使該處的熱量能夠順利被傳導出.
4. 使澆口盡量接近容易產生收縮凹陷的地方,使得該處能夠充分的獲得二次壓(HOLDING PRESSORE)充填.如此可降低收縮量.
5. 使模具的冷卻系統通過或接近容易收縮凹陷處,使得該處能有較快的冷卻速率,較小的收縮量.
C. 成形條件:
1. 提高射出壓力及二次壓
2. 增加射出時間
3. 提高射出速度
4. 降低模溫
5. 降低料管溫度
6. 檢查料管緩沖量,若緩沖量(CUSHION)不是,則增加料量.
7. 成品取出后,迅速將成品急速冷卻,尤其是容易產生收縮凹陷的地方
事實上,以上各種對策,雖然有益於成品收縮凹陷的解決,但是,也可能因成形條件的改變而產生新的問題,如應力及翹曲等,另外,澆口固化后多餘的射出時間,將是徒勞無功.
因此,所有這些可能的影響,都必須列9入考慮.)
10、 ST3 BOSS孔为2.6
     ST4 BOSS孔为3.5
47
发表于 2004-4-28 14:23:21 | 只看该作者
是否還可加﹕皮帶傳動﹐電磁驅動。
48
发表于 2004-4-28 16:07:49 | 只看该作者
  是否還可加﹕皮帶傳動﹐電磁驅動。
49
发表于 2004-4-29 16:07:12 | 只看该作者
50
发表于 2004-5-7 20:35:18 | 只看该作者
既然開了頭,那我也吧我遇到的問題說出來供大家參考:但是關於模具方面的
細水□模具有何好處?為何要做細水□?
我的回答是:美觀,沒有進膠痕跡,
結果面世官不滿意,
各位說說細水□模具有何好處?
GMT+8, 2026-6-18 23:32 , Processed in 0.126232 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
