iCAx开思网 首页 PTC视频教程 Creo Parametric 视频Creo Parametric 3.0 视频
轨迹铣削的新用户界面 - PTC Creo 3.0 视频教程 NC 制造
单击“铣削”(Mill) ▶ “轨迹铣削”(Trajectory Milling) 打开“轨迹”(Trajectory) 选项 卡。在“轨迹”(Trajectory) 选项卡中,从最左边的框中选择 3 轴、4 轴或 5 轴 加工。默认为 3 轴加工。例如,您可能要 ...
2014-7-9 09:09
粗加工步骤中的连接得到了增强 - PTC Creo 3.0 视频教程 NC 制造
退刀通常发生在“粗加工”(Roughing)步骤中,例如在“体积块铣削”(Volume Milling)中以恒定载荷扫描类型创建的退刀。此示例将窗口用作参考即是这 种情况。例如,在这些实例中,刀具一直上升到退刀平面。要使刀具以切 ...
2014-7-9 09:09
体积块铣削的新用户界面 - PTC Creo 3.0 视频教程 NC 制造
“体积块铣削”(Volume Milling) 用户界面已实现现代化。它与“粗加 工”(Roughing) 一起位于“粗加工”(Roughing) 组中。单击“铣削”(Mill) ▶ “粗加 工”(Roughing) ▶ “体积块粗加工”(Volume Rough ...
2014-7-9 09:01
线束制造 - PTC Creo 3.0 视频教程 电气设计 (缆,ECAD,线束制造)
一种新型开箱即用解决方案,适用于所有从事主动性维护工作的缆客户。 用户界面位置:单击“应用程序”(Applications) ▶ “线束制造”(Harness Mfg)。可轻松地为您的 3D 缆线束创建制造文档。选择“应用程序”( ...
2014-7-8 17:32
ECAD 刚挠性电路板 - PTC Creo 3.0 视频教程 电气设计 (缆,ECAD,线束制造)
这种新的 ECAD 刚挠性解决方案提供了一种专用于创建刚挠性电路板的用 户界面。要创建挠性区域,可单击“平整”(Flat),选择电路板的某个区域,然 后编辑尺寸来定义其形状。定义形状后,单击“连接”(Join)来连接刚性 ...
2014-7-8 17:29
PTC Creo View 中缆的支持得到了增强 - PTC Creo 3.0 视频教程 电气设计 (缆,ECAD,线束 ...
如果将 PTC Creo Parametric 装配保存为 .pvz 文件并在 PTC Creo View 中将 其打开,则线束将被断成离散线。您可以单独选择每条线,然后按下 F7 查 看各条线的参数。
2014-7-8 17:27
装配的 ECAD 子类型 - PTC Creo 3.0 视频教程 电气设计 (缆,ECAD,线束制造)
借助新的 ECAD 子类型,PTC Creo Parametric 和 PTC Windchill 可以区分标 准装配和 ECAD 装配。选择 ECAD 子类型时,将会提供特定于 ECAD 的用 户界面,以便能够有效地创建电路板轮廓。要组装机电元件,可以选择电路 ...
2014-7-8 17:24
缆中的束过渡 - PTC Creo 3.0 视频教程 电气设计 (缆,ECAD,线束制造)
缆设计支持束过渡。例如,您可以在有一条主路径之处创建束过渡,随后便 会有多条缆退出至左侧区域。左侧区域为将发生束过渡的区域。您可通过将“缆束选项”(BUNDLE OPTS) 设置为“倒圆角”(Round) 和“沿路径”(Alon ...
2014-7-8 17:22
更多选项可从快捷菜单进行访问 - PTC Creo 3.0 视频教程
您可以通过单击鼠标右键和使用快捷菜单来执行多项操作。例如,可以一次 修改一个或多个轮廓的截面尺寸。也可以修改连接器或设备元素。可使用快 捷菜单上的选项来定位、移动、复制、替换、重新组装和删除轮廓。这通过 ...
2014-7-8 17:20
组装和测量得到了改进 - PTC Creo 3.0 视频教程
在定义连接器或设备元素时,可以更轻松地对连接器和设备元素进行组装和 测量。连接器和设备元素的组装更为容易。您可以在一个操作中选择全部所需参 考。
2014-7-8 17:18
GMT+8, 2026-8-11 21:38 , Processed in 0.024938 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
