iCAx开思网 首页 PTC视频教程 Creo Parametric 视频Creo Parametric 3.0 视频
可变拓扑上的几何阵列 - PTC Creo 3.0 视频教程
“几何阵列”(Geometry Pattern) 选项卡上提供的选项可以帮助您在可变拓扑 上创建几何的阵列:用于复制几何,而不尝试将这些副本附加到实体。它在每个阵列实 例位置上创建面组。这些面组不会被合并到现有实体几何中。 ...
2014-7-7 16:43
参考零件建模中的阵列 - PTC Creo 3.0 视频教程
使用“参考”阵列将特征从一个阵列成员复制到其他所有阵列成员的功能变得 更为强大和灵活。可以复制参考阵列任何成员的特征,以便它们参考阵列的 其他所有成员。之前,要阵列化的特征必须参考阵列的第一个成员。现在 ...
2014-7-7 16:41
显示缺失参考 - PTC Creo 3.0 视频教程
参考有时会在您更改设计中的迭代时丢失。例如,几个从属特征可能会因特 定特征配置文件的更改而失败。缺失参考可以多种不同的方式突出显示和显示,使用“参考查看 器”(Reference Viewer) 调查失败原因时也是如此。您 ...
2014-7-7 16:40
编辑参考的增强功能 - PTC Creo 3.0 视频教程
无论您是要编辑用于创建特征的参考,还是要替换所有下游子项的参考,其工作流都变得比以前更加直观、灵活和强大。可以使用“编辑参考”(Edit References)来更改用于创建一个或多个特征的参考。在新用户界面中,不 仅 ...
2014-7-7 16:39
骨架折弯 用户界面得到了增强 - PTC Creo 3.0 视频教程
默认情况下,“骨架折弯”(Spinal Bend) 工具会沿骨架折弯选定几何的所有部 分,以匹配骨架长度。如果骨架比几何长,会沿骨架拉伸几何。如果骨架比 几何短,会沿骨架压缩几何。默认情况下,此工具会折弯选定几何的所 ...
2014-7-7 16:37
PTC Creo Flexible Modeling 中的新挠性阵列工具 - PTC Creo 3.0 视频教程
默认情况下,“挠性阵列”(Flexible Pattern) 工具可用于移除任何倒圆角或倒 角连接几何,延伸已阵列化几何的单侧边直至其与实体几何相交,然后重新 创建倒圆角或倒角连接几何。利用“连接”(Attachment)选项可以控制 ...
2014-7-7 16:35
PTC Creo Flexible Modeling 中的阵列传播 - PTC Creo 3.0 视频教程
可以更加灵活地将更改从一个阵列成员传播到其他所有阵列成员中。可以将 使用“柔性建模”(Flexible Modeling) 选项卡上的工具 (例如“移动”(Move)、“偏 移”(Offset)、“修改解析”(Modify Analytic)、“编辑倒圆角 ...
2014-7-7 16:33
PTC Creo Flexible Modeling 中的相切传播和控制 - PTC Creo 3.0 视频教程
对选定几何进行几何修改时,可以保持与相邻几何的相切连接。被选中使用“柔性建模”(Flexible Modeling) 选项卡上的工具 (例如“移动”(Move)、“偏移”(Offset) 或“修改解析”(Modify Analytic)) 进行修改的几何可 ...
2014-7-7 16:32
PTC Creo Flexible Modeling 中增强的倒圆角支持 - PTC Creo 3.0 视频教程
将圆锥倒圆角和曲率连续的倒圆角识别并视为倒圆角几何,也可以使用“编 辑倒圆角”(Edit Round) 进行编辑。单击“编辑倒圆角”(Edit Round) 时,将出现倒圆角曲面的当前特征,且您可 以移除倒圆角或将其类型更改为“ ...
2014-7-7 16:29
PTC Creo Flexible Modeling 中的倒角支持 - PTC Creo 3.0 视频教程
PTC Creo Flexible Modeling 支持倒角,其中提供了用于识别和编辑倒角的工 具,以及在执行“柔性建模”(Flexible Modeling) 操作过程中移除和重新创建倒角的功能。如果倒角几何是通过 PTC Creo Parametric 3.0 或更高 ...
2014-7-7 16:28
GMT+8, 2026-8-13 23:27 , Processed in 0.024845 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
