Rigid Opaque blue material (VeroBlue RGD840) 蓝色不透明材料
2013-6-18 13:19| 查看: 29210| 评论: 0
摘要: 性能指标 标准测试方法 VeroBlue 拉伸强度,MPa D-638-03 50 – 60 弹性模量,MPa D-638-04 2000 – 3000 极限拉伸率,% D-638-05 15 - 25 抗弯曲强度,MPa D-790-03 60 – 70 弯曲模量,MPa D-790-04 190 ...
弯曲模量,MPa D-790-04 1900 – 2500
压缩强度,MPa D-695-02 79.3
艾式耐冲击强度,J/m D-256-06 20 – 30
肖氏硬度,Scale D D-2240-03 83 – 86
洛氏硬度,Scale M D-785-03 73 – 76
热变形温度(0.45 MPa) D-648-06 45 – 50
热变形温度(1.82 MPa) D-648-07 45 – 50
玻化温度,Tg DMA,E” 48 – 50
灰烬含量,% USP281 0.21 – 0.22
吸水强度,% D-570-98 24 Hr 1.5 – 2.2
GMT+8, 2026-8-12 06:02 , Processed in 0.033373 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
