Solid Edge ST6 中的新增功能【视频】
2013-7-9 14:30| 查看: 35520| 评论: 0|来自: SiemensPLM
摘要: Solid Edge ST6 满足了 1000 多项客户要求,可加快设计和修改速度以及更好地重用所导入的数据。 以下是最新版本 Solid Edge 的一些亮点:可将创建统一样式设计的速度提升多达4倍,将创建冲压零部件的速度提升多达 .. ...
  • 可将创建统一样式设计的速度提升多达4倍,将创建冲压零部件的速度提升多达 5 倍,从而缩短上市时间。
  • 借助新的设计优化工具,既降低了产品成本,同时又不牺牲产品质量。
  • 借助 Solid Edge SP 中新增和改进的可视化功能和搜索功能,可以加快完成项目的速度。
  • 借助新的批量迁移工具,可更加轻松地从 SOLIDWORKS 向 Solid Edge 迁移设计项目或文件夹。
从曲面建模到冲压钣金零部件的各个方面
无论您设计的是统一样式产品或冲压钣金产品还是用于制造这些产品的机械,最新版本的 Solid Edge 在装配体设计、同步建模技术、曲面建模、钣金和出详图方面的最新创新功能均可帮助您加快设计和修订速度以及更好地重用所导入的数据。 此外,新增功能还可让您通过 YouTube 自行制作和共享视频。
曲面建模演示
钣金设计演示
自动化图纸创建演示
YouTube 视频制作演示
优化设计以改善拟合与功能
内置仿真功能有助于加强设计完整性,新的优化功能可自动查找最佳设计替代方案。 只要输入您的设计目标,就能让 Solid Edge 查找最佳解决方案,这样您既可以节省材料成本,同时又不会牺牲产品质量。
仿真演示
Solid Edge SP 更快地完成您的设计项目
Solid Edge SP 设计管理解决方案的新功能提供了增强的可视化工具,帮助您轻松理解复杂数据,以及更好地搜索。 更好地管理项目和工程中出现的设计变更,以帮助您加快产品上市速度。
Solid Edge SP 演示
Solid Edge SP 帮助SolidWorks 软件用户迁移至 Solid Edge
如果您使用的是 SolidWorks®、Autodesk® Inventor® 软件或 Pro/E® 软件,您会发现使用同步建模技术是如此的简单,并能轻松受益。 针对 SolidWorks 的最新批量迁移工具可在保留关键设计意图的情况下转换整个项目,使您可以修改各种参数,例如孔定义、装配体关系等等。
编辑 Solidworks 导入数据的演示
更多SolidEdge视频教程,请访问://v.icax.net/forum-96-1.html
GMT+8, 2026-8-11 21:22 , Processed in 0.065322 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
