查看: 16008|回复: 2
[原创] Solid Edge批处理工具
发表于 2014-12-10 17:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Solid Edge批处理工具
深圳爱思普信息咨询有限公司   李亮/Michael
日常设计工作中,工程师经常需要对SolidEdge文件进行批量化处理,如从一种格式转换到另外一种格式。
以下我们以Solid Edge ST6(默认位置安装)为例,介绍如何使用Solid Edge Batch Processing Sample批处理工具快速地完成如下的文件格式及图纸的转换工作。
1. 将文件夹(包含子文件夹)中的所有Solid Edge零件和装配体转换为Parasolid(*.x_t)格式;
2. 将所有的Solid Edge图纸文件(*.dft)转换为Adobe(*.pdf)格式;
操作步骤:
步骤1 启动Solid Edge Batch Processing Sample批处理工具
在Solid Edge安装目录C:\Program Files\Solid Edge ST6\Custom\Batch\Bin中,双击Batch.exe批处理可执行文件,Batch Processing Sample对话框将打开,如图1所示
图1 Batch Processing Sample对话框
步骤2 浏览包含Solid Edge文件的文件夹
点击“Browse to Folder”,找到需要转换格式的Solid Edge文件所在的文件夹,文件夹中还包含3个子文件夹。如图2所示。
图2 浏览包含Solid Edge文件的文件夹
步骤3 设置处理类型
将处理类型设置为“Convert to”,然后从右侧的列表中选择Parasolid*.x_t),并复选“Part/Sheet Metaldocuments”和“Assembly documents”,如图3所示。
图3 设置处理类型
步骤4 设置那些文件夹及文件需要转换
Documents to Process中,选择“Allfiles in selected directory and subdirectories”,这样设置的结果将转换在步骤1中所指定的文件夹(包含子文件夹)中的所有Solid Edge文件(零件和装配体)到Parasolid*.x_t),如图4所示。
4Documents to Process
步骤5 以上设置完成后,点击Batch ProcessingSample对话框底部的Process按钮,转换过程即将开始,Solid Edge软件会启动,并且在Batch Processing Sample对话框底部会显示转换的进度。如图5所示。
5批处理转换
步骤6 查看完成的Parasolid*.x_t)文件。
转换完成后的Parasolid*.x_t)文件会自动保存在与原始文件(零件和装配体)相同的路径下,如图6所示。
图6  查看完成的Parasolid(*.x_t)文件
步骤7 转换Solid Edge工程图到Adobe*.pdf)文件
参考步骤1至步骤5,转换Solid Edge工程图到pdf格式,Batch Processing Sample对话框设置如图7所示。
图7 转换工程图到pdf格式
步骤8 查看完成后的pdf文档
转换完成后的Adobe*.pdf)文件会自动保存在与原始文件(工程图)相同的路径下,如图8所示。
图8  查看完成后的pdf文档
发表于 2023-9-1 11:24:35 | 只看该作者
发表于 2024-5-29 11:01:26 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-11 20:21 , Processed in 0.054079 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
