[第十章 数控编程] 10.7等高轮廓铣
2011-5-25 13:13| 查看: 71572| 评论: 5|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章重点讲解深度铣操作的参数功能。深度铣是一个固定轴铣削模块,其设计目的是对从多个切削层中的实体/面建模的部件进行轮廓铣;深度铣对于高速加工特别有效。
2.对深度铣操作练习
介绍了【深度加工轮廓】操作相关的参数选项后,我们接着也完成一下练习。将操作“SEMI_PROFILE”生成如图5-12所示。指定参数为:【刀具】=JMSK_D12R1;【全局每刀深度】=1.5;【主轴速度】=2500;【进给率】=1500。操作步骤如下:
图5-12 刀轨要求图
⑴.定义切削区域面。往往在做模具加工的时候,会遇到模型位置大,整体形状不好加工时,我们可以采用局部加工的方法来完成,如定区域面或修剪边界等方法。下面就使用区域面的方法来定义加工范围。先编辑操作,定义几何区域。操作流程图如5-13所示。
图5-13 设定区域面流程图
⑵.刀具。使用默认状态JMSK_D12R1。
⑶.全局每刀深度=1.5。
⑷.切削参数。在〖策略〗选项卡中将〖切削方向〗改为“混合的”;在切削参数对话框→连接→层到层设置为“直接对部件进刀”;在层之间切削选用,状态为打勾“ ”。
⑸.进给和速度。主轴转速=2500;进给率=1500;其他的参数选项使用默认值。
⑹.生成刀轨。在【深度加工轮廓】操作对话框里,操作选项卡中,点击生成图标 ,待系统计算完成后,所生成的刀轨如图5-14所示。
图5-14 最后生成的刀轨图
小结〗:本节重点介绍深度铣操作的重要参数功能选项。
本章结束
1234567
14
刚表态过的朋友 (14 人)
GMT+8, 2026-8-12 12:32 , Processed in 0.069030 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
