iCAx开思网 首页 Creo博客 创新设计模式 查看内容
Fantom 放弃了 SolidWorks,并使用 PTC Creo 管理大型装配
2013-11-11 10:04| 查看: 35147| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 从核心上讲,真空吸尘器是一台简单的设备。电动机驱动风扇,然后风扇将空气从排气孔排出。物理学现象将完成剩下的工作:气流产生低压区域(您可以回想一下在学校所做的实验),导致周围的空气形成瞬时真空。利用这个 ...
Tag(s): CAD 合并, 概念设计, 整合, Fantom, LAM, 新产品开发, PTC Creo, 真空吸尘器
从核心上讲,真空吸尘器是一台简单的设备。电动机驱动风扇,然后风扇将空气从排气孔排出。物理学现象将完成剩下的工作:气流产生低压区域(您可以回想一下在学校所做的实验),导致周围的空气形成瞬时真空。利用这个原理,周围的空气将吸附到碎纸、狗毛和掉落很久的碎玉米片。够简单吧。那么,为何土耳其的大型真空吸尘器制造商 Fantom 在去年放弃 SOLIDWORKS,转而整合 PTC Creo 进行产品开发呢?
“是因为性能”,PTC 授权经销商 Informatik 给出了答案。Fantom 工程师过去希望解决其大型装配性能问题并缩短设计时间。使用 SolidWorks 解决方案遇到的问题太多了。
管理大型装配
尽管原理很简单,但真空吸尘器还是属于大型装配,因为附加的部件非常多。这些部分包括:用来帮助将灰尘清除出地毯的滚筒刷系统、自动卷绕电源线的系统、旋风分离系统、可调节速度控件以及各种孔和附件。利用 PTC Creo,Fantom 工程师不必一次只处理一个子组件而忽略整个产品。此系统可以加载和显示复杂的模型而不会捆绑计算机资源。PTC Creo 将打开整个模型,但会限制无关的部分的细节。这样,工程师就可以采用与整个产品设计紧密相关的方式工作。Fantom 的工程师还可以以自顶向下的方式制作模型,即先制作骨架。然后多个工程师可以同时处理模型的不同区域,并且始终互相同步。
结果
利用 PTC Creo 和更优秀的大型装配管理,Fantom 将产品上市时间缩短了 30%,并提高了产品质量,将产品故障率降低了 30%。此外,Informatik 还表示,自从放弃了 SolidWorks,Fantom 还改善了工业和概念设计流程。Fantom CEO Adnan Tangün 表示,在世界市场上保持竞争力的唯一途径是在研发和生产技术上不停地投资。这就是他的公司最终整合 PTC Creo 的原因。
GMT+8, 2026-8-11 22:32 , Processed in 0.045910 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
