iCAx开思网 首页 Creo博客 创新设计模式 查看内容
那个 PTC Creo 应用程序如何解决问题?
2013-11-11 10:17| 查看: 30611| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 简单地说,应用程序以无缝的方式解决了问题。回想一下,在 2010 年我们发布 PTC Creo 时,我们的愿景之一是将我们的设计产品分解和改进为可以协同工作且使用相似的 UI 的一系列应用程序和扩展包。现在,当我们与客户 ...
Tag(s): 应用程序, 设计, 扩展包, FMX, PTC Creo, 模拟, 前十
简单地说,应用程序以无缝的方式解决了问题。回想一下,在 2010 年我们发布 PTC Creo 时,我们的愿景之一是将我们的设计产品分解和改进为可以协同工作且使用相似的 UI 的一系列应用程序和扩展包。现在,当我们与客户交谈时,我们发现每位客户都将对其行业和过程最有用的一组软件放在一起。这就表示,所有人都喜欢“整合”。因此,让我们将应用程序和扩展包聚在一起,看看产品开发人员选择得最多的是哪个。一些结果可能让您感到惊讶,而另一些结果却可能平淡无奇...
9. PTC Creo ECAD-MCAD Collaboration Extension。无论是要制造超级跑车、巨型机器人还是生产设备,大多数开发人员都同时需要机械和电子工程。PTC Creo ECAD-MCAD Collaboration Extension (ECX) 可确保将这两项工作一起有效开展。事实上,PTC 是唯一一家提供这项新技术的 MCAD 厂商,它结合利用了 PTC Creo 和 PTC Creo View。
8. PTC Creo Piping and Cabling Extension。以前,工程师喜欢参考原型来手动安放线缆和管道来进行相关布设,但现在采用这种方式的人越来越少。越来越多的工程师使用 PTC Creo Piping and Cabling Extension 来通过相关的制造和文档工具自动执行 3D 管道和缆线布设。即使手脚最笨拙的人在联机环境中也能灵活地触及 PC 电路板和大型电容器。这样的工作方式可最大程度地减少错误。
7. PTC Creo Advanced Simulation Extension。任何面临如何将精良的产品快速推向市场的压力的人都会认可一款优秀的模拟工具的价值。PTC Creo Advanced Simulation Extension 可帮助工程师在开发周期的早期(在原型设计前)了解和预先测试产品性能。
6. PTC Creo Layout。这是一个单独的 2D CAD 应用程序,工程师在任何地方都能使用它快速地以 2D 形式创建详细的设计理念、添加细节信息(如尺寸、注释等),然后通过 PTC Creo Parametric 将其用于 3D 设计中。 PTC Creo 的工作愿景是:设计出可在应用程序之间无缝移动但绝不会丢失设计意图的数据。
5. PTC Creo Simulate。即使没有 Advanced Simulation Extension,产品开发人员也能用 PTC Creo Simulate 执行很多核心分析:标准 CAE 分析类型、实际性能数据和精确映射到基础 CAD 几何的快速求解方法聚合。对很多公司来说,模拟工具意味着它们可以尝试更多构想,因为它们不用耗费时间构建物理原型就能了解哪些构想能实现(或无法实现)。
4. PTC Creo Direct。某些工程团队始终需要保持最大的灵活性。PTC Creo Direct 是针对全职用户或业余用户的单独的 3D CAD 应用程序。PTC Creo Direct 很受以下类型的人员的欢迎:创建大量概念设计的人员、需要简化模型来进行模拟的人员以及可能遇到意外的最后时刻变更的行业的从业人员。
3. PTC Creo Advanced Assembly Extension (AAX)。任何处理庞大复杂的模型的开发团队都必须使用此扩展包。从煤矿开采设备到真空吸尘器,AAX 支持自顶向下设计过程和自动化批量产品定制。受益于此产品的公司表示,如果没有 AAX,他们的很多产品就无法制作出来。
2. PTC Creo Flexible Modeling Extension (FMX)。此产品作为 PTC Creo Parametric 的扩展包提供,为 PTC Creo Direct 提供灵活性。由于我们引入了 FMX,在遇到棘手的更新任务时,以前采用参数化方法的工程师将不再需要重头开始。利用 PTC Creo FMX,用户可以轻松选择并编辑各种几何和特征(包括圆形和图案)。设计信息将得以完全保留。
1. PTC Creo Parametric。当然。我们最受欢迎的应用程序树立了 3D CAD 的标准。
GMT+8, 2026-8-11 23:36 , Processed in 0.054258 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
