EOS欧洲模具展发布新款3D金属打印机 EOSM400 激光功率高达1000瓦
2013-12-6 15:33| 查看: 28945| 评论: 0|来自: CBSi中国
摘要: 2013年12月3日在德国法兰克福的欧洲模具展上,EOS展示新的EOSM400。平台尺寸:400x400x400毫米,激光功率高达1000瓦。这一新的系统采用模块化,可扩展的平台,专门针对在工业生产环境中的直接制造,同样采用了EOS成熟 ...
2013年12月3日在德国法兰克福的欧洲模具展上,EOS展示新的EOSM400。这一新的系统采用模块化,可扩展的平台,专门针对在工业生产环境中的直接制造,同样采用了EOS成熟的金属3D打印技术。EOSM400新增加了很多的特性:可以生成更大的部件,自动化程度进一步增加。此外,EOSM400提供了完善的质量保证措施,操作更容易,以满足其系列产品的客户主要要求。基本型于2014年春天上市,全球发售在2014年夏天。
“EOS是追求一个基于平台的技术战略,并能够支持其客户从研发阶段到系列产品的生产的全过程。EOSM400代表了增材制造的关键技术,如果EOSINTM270和EOSINTM280机型已设置的行业技术标准,则在EOS万400将这些更进了一步。新系统不仅支持用户保证其生产的质量控制,而且更适合在实际的制造中直接生产产品。”“我们的解决方案不是封闭的系统,我们将提供平滑扩展该平台的性能模块”EOS董事总经理AdrianKeppler说。
一种模块化系统,新制造空间
EOSM400是基于模块化的。最初是提供主机和后处理机,一年之内,将提供自动拆卸机。使用自动拆卸机,利用更换的框架,一次性移除机器组件和残粉,可以马上进行后续的生产过程。通过旋转和振动的方式,清除所有松散的和多余的粉末工作是非常快的。模块化概念,使人用户获得一个面向未来的制造解决方案,模块化扩展进行定制。
EOSM400的另一个关键创新构建室,其容量为400x400x400毫米,可以生产更大的组件,从而扩大生产领域的创新应用。基本模型最初使用的材料为EOS铝质AlSi10Mg和EOSNickelAlloyIN718材料,特别适用于汽车和航天领域使用。而更新的的材料处于开发阶段,包括工具钢和钛。
测试客户的材料:EOSM400为新产品独辟蹊径
EOS客户,总部设在英国MaterialsSolutions,早在2006年首次购入EOSINTM270金属系统。使用这套金属打印系统,公司进一步发展涵盖了高性能组件的制造和发动机制造的特种合金。如今,该公司有六个EOSINTM270系统,EOSINTM280系统也在采购中。
MaterialsSolutions首席执行官CarlBrancher:“我们的增长益于这项技术。正因为如此,作为一个试点客户,测试新的EOS万400系统,我们感到特别高兴。新系统的产生提供了开发全新的产品的能力,如赛车部件、航空和航天的钛结构部件。EOSM400能生产一系列产品,而不是仅仅制造简单的功能性模型。金属打印过程具有扩展性,是这一系列产品的一次革命。现在,更大的高性能组件可以使用增材方式制造,同时,也可以进行大批量生产。我们很荣幸能与EOS一起走这条道路。”
单/多激光器制造解决方案适合任何应用需求
EOSM400的激光功率高达1000瓦,能采用需要更强大的激光器的新材料。带有触摸屏,吸收了很多客户意见而开发出的用户界面,进一步简化了系统的使用。优化了整个流程,另外,自动清除空气过滤系统的过滤器被,显著延长了使用生命周期。EOS还进一步优化了监测和报告功能,使用户能够进一步控制质量。所有这些创新都是为了满足批量生产的要求。
2015年,EOS计划的EOSM400-4将配备四个激光,单激光版本开辟了新应用,多激光的模式将提高生产率,这一点已经在EOSINTM280型号上证实了。
来源:CBSi中国
GMT+8, 2026-8-12 05:00 , Processed in 0.033824 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
