三维打印 - 产品介绍 - Objet Eden打印机 - Eden260V™
2013-12-25 10:18| 查看: 27768| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 经济、精巧的 Eden260V™ 快速原型制作和 3D 打印系统是缩短您的产品从设计到生产周期的理想解决方案。 Eden260V 基于 Objet 创新的 PolyJet™ 技术,为简便、快速和清洁地创建任何几何形状结构提供完美的 ...
物有所值的办公室 3D 打印系统
经济、精巧的 Eden260V™ 快速原型制作和 3D 打印系统是缩短您的产品从设计到生产周期的理想解决方案。 Eden260V 基于 Objet 创新的 PolyJet™ 技术,为简便、快速和清洁地创建任何几何形状结构提供完美的解决方案。 使用 Eden260V 制作的模型光滑、耐用,具有出色的细节效果和表面光洁度。
简便易用 – Eden260VTM 3D 打印机
Eden260V 基于 Objet 创新的 PolyJet™ 技术,为简便、快速和清洁地创建任何几何模型结构提供完美的解决方案。 这大大缩短了新产品的开发周期和上市时间。 使用 Eden260V 制作的模型光滑、耐用,具有出色的细节效果和表面光洁度。
Eden260V 为所有轴提供高分辨率,打印速度不受影响。 您可以在高速 (HS) 或高质 (HQ) 打印模式中选择,这样您就有最大的灵活性以实现不同时间期限内需要的品质。
Eden260V 体积紧凑、外形流畅的设计,可以支持四个 3.6kg 的大型材料盒。 有这种大型的材料盒,则可以在长时间内进行无人值守打印操作。 当 Eden260V 上装载装载两个 3.6 kg 的模型材料盒和两个支撑材料时,可以至少连续进行 72 小时的无人值守打印。 这是一个完整周末的生产率,但却无需周末操作员的成本支出。
主要优势 - Eden260V 3D 打印机
出色的表面效果和细节效果- Eden260V 3D 打印机
为所有轴提供高分辨率
消除了低分辨率构造的复杂曲面通常遇到的楼梯效应
创造出通常只有高成本系统才可能提供的超精细细节
低于 0.6 毫米 (0.024”) 的薄壁
16 微米 (0.0006”) 的水平涂层
清洁光滑的表面
支撑材料便于清除,可以制作各个角度的复杂几何图形
提供光滑的外部和内部表面,包括凹洞, 没有刚性支撑结构的残留特征
无需二次固化和繁杂的后处理过程。
办公室环境的理想选择
精巧
安全、清洁的办公室应用流程
使用在环境中稳定、完全固化的材料
3D 打印树脂盛放在密封的、随时可以装载的材料盒中,无需接触
便于管理和维护
技术规格
设计尺寸 (X x Y x Z)
 260mm x 260mm x 200mm
 ( 10.2 X 10.2 X 7.9 in)
打印分辨率
  X 轴: 600 dpi: 42 微米
  Y 轴: 600 dpi: 42 微米
  Z 轴: 1600 dpi:16 微米
支持的材料
  FullCure®720
  VeroWhitePlus™
  VeroBlue
  VeroBlack
  TangoGray
  TangoBlack
  TangoBlackPlus
  TangoPlus
  Durus
  输入格式
  STL 和 SLC 文件
  机器尺寸
  (W x D x H)
  870mm x 735mm x 1200mm
  机器重量
 净重 280kg
  毛重(包括包装箱)330kg
 工作环境
 温度:18°C - 25°C
 相对湿度:30-70%
  *所有规格如有更改恕不通知。
GMT+8, 2026-8-12 00:42 , Processed in 0.031257 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
