iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 其他软件 查看内容
三维CAD/CAM软件 华天SINOVATION
2014-4-16 10:08| 查看: 28296| 评论: 0|原作者: 华天SINOVATION|来自: 华天SINOVATION
摘要: 华天SINOVATION体现国际最先进设计制造水平的自主版权三维CAD/CAM软件,软件易学易用;具有混合建模、参数化设计、直接建模、特征造型功能以及产品设计动态导航技术;提供CAM加工技术、冲压模具、注塑模具设计以及消 ...
       华天SINOVATION体现国际最先进设计制造水平的自主版权三维CAD/CAM软件,软件易学易用;具有混合建模、参数化设计、直接建模、特征造型功能以及产品设计动态导航技术;提供CAM加工技术、冲压模具、注塑模具设计以及消失模设计加工、激光切割控制等专业技术;提供产品制造信息PMI及可以与PDM、CAPP、MPM等管理软件紧密集成的三维数模轻量化浏览器;支持各种主流CAD数据转换和用户深层次专业开发。
       借助华天SINOVATION,用户将极大的降低软件使用和维护成本,显著提升产品创新能力,轻松应对市场竞争。
高效的混合建模、易于使用的装配及符合GB的工程图设计
  • 提供复杂曲面和实体特征的混合建模功能;
  • 提供对参数或非参模型进行编辑的直接建模功能;
  • 可对设计模型可进行实时质量验证和评价;
  • 支持自上而下和自下而上的装配建模;
  • 具有静态和动态的干涉检查功能;
  • 更加快捷地创建符合GB的工程图;
  • 提供完备的GB/JB/模具等标准件、常用件;
  • 独特的数据自动恢复功能,保证数据安全。
强大高效的建模
模型检查
自上而下装配设计
符合国标的工程图
经过业界验证CAM加工
  •  提供向导式与浏览式两种操作方式,易于掌握、方便高效;
  •  提供模型检查、预处理功能;
  • 支持后台加工路径计算;
  • 支持二轴、三轴、五轴固定数控钻铣加工;
  • 丰富的加工策略保证高精度的加工质量;
  • 提供精确的加工负荷预测和强大的路径编辑功能;
  • 自动创建符合用户需求的EXCEL加工指导书;
  • 提供加工技术库,支持客户丰富与规范加工资源;
  • 提供通用后处理工具,便于用户自由定制。
加工路径(模拟切削)
自动生成可定制的加工指导书
参数化的通用后处理工具
先进的冲压工艺设计
  • 融合了先进的冲压工艺设计制造经验,采用冲压工艺设计专业术语;
  • 提供冲压件批量填孔等预处理功能;
  • 自动创建冲压中心、灵活调整冲压方向和实时地进行冲压可行性评估;
  • 提供工艺补充面的多种创建方法;
  • 提供修边线展开及检查评估等功能。
冲压可行性实时评估
工艺补充面快速创建
修边检查
独特的冲压回弹补偿
  • 基于分析和测量结果制定高标准的回弹调整对策;
  • 专业回弹补偿功能轻松实现复杂曲面的自动、高精度变形;
  • 减少试模次数,缩短模具交付周期,降低模具制造成本。
复杂面的回弹补偿
分析/测量数据的对应
补偿量云图显示
实用高效的冲压模具设计
  • 支持模具模板化、设计导航等先进设计模式;
  • 参数化、直接建模和专用功能融合实现模具的快速布局与结构设计;
  • 快速对模具安装、吊具安全、干涉及间隙等进行检查验证。
  • 操作简便,用户自定义功能强;
冲压结构设计
自动高度尺寸
冲头配置
自动凹R角处理
  • 自动检索凹R及数值大小、自动根据数值或百分比来改变R值;
  • 整体调整或部分调整,修改过程完全自动;
  • 大大提高数控化程度,减少钳工研磨时间和误差,提高模具调试效率和质量。
自动检索凹R角
快速修改指定凹R角
专业的注塑模设计
  • 采用注塑模设计专业术语,符合注塑模设计的实际流程。
  • 完善的成型性检讨,并提供变形补偿调整功能。
  • 具有自动分型创建功能,可直观的辨认型芯、型腔,并进行自动分离观察。
  • 水道设计直观快捷,并自动进行干涉检查。
  • 参数化的标准模架库使设计工作更灵活方便;
  • 丰富的模具部件以及智能化的结构部位快速创建支持;
  • 提供专业的电极设计及制造功能,大大提高了注塑模设计及生产效率。
模架部件的配置
水管快速配置
电极设计
丰富的数据交换能力
  • 提供标准格式的读写接口支持:DWG/DXF、IGES 、JAMA、STEP、STL等。
  • 提供主流CAD软件的数据接口的支持,如CATIA V4/V5、Pro/Engineer 、ParaSolid (NX、Solid works…)等。
其他解决方案
  • NAVI导航设计:支持典型产品设计的可视化、流程化工具,将工程计算、设计规范、CAD建模等设计流程进行有机融合。
  • 石油化工行业静设备提供专业设计系统SVPV:满足模块化快速三维建模、自动工程出图、材料统计,与计算软件紧密集成,并能根据客户的特殊需求提供专业解决方案。
  • 三维轻量化浏览器SView:完全自主的高性能三维轻量化浏览器,能够满足复杂产品三维CAD数模浏览需求,具有主流三维数模数据转换、轻量化处理、基本浏览、PMI三维标注、3D批注、三维仿真、轻量化发布等功能,支持嵌入式部署,形成覆盖产品设计、工艺及生产各阶段的PLM可视化解决方案。
SINOVATION的价值:
  • 软件包含了国际先进制造企业的设计制造技术与经验;
  • 与同类软件相比最注重工程细节设计;
  • CAD/CAM一体化技术保证产品质量第一;
  • 工业验证的数据格式转换工具,降低企业不必要的投资;
  • 高压缩率高保真的轻量化交流格式便于三维的应用拓展;
  • 拥有全部的CAD/CAM软件源代码,可为用户量身定做并提供专用的高效设计制造平台;
  • 可基于SINOVATION,为企业提供集成化的设计开发环境,实现产品数据的紧密集成和过程管理。
GMT+8, 2026-8-12 06:59 , Processed in 0.765255 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
