本书是学习Autodesk Inventor 2014版软件的快速入门与提高指南,内容包括Autodesk Inventor简介与安装、软件的工作界面与基本设置、二维截面的草绘、零件设计、曲面设计、装配设计、模型的测量与分析、钣金设计和工程图制作等。 目录 第1章Inventor2014功能概述1 1.1CAD产品设计的一般过程1 1.2Inventor功能模块简介2 1.3Inventor2014新功能简介4 第2章Inventor2014软件的安装5 2.1Inventor2014安装的硬件要求5 2.2Inventor2014安装的操作系统要求5 2.3单机版Inventor2014软件的安装6 第3章软件的工作界面与基本设置8 3.1创建用户文件目录8 3.2启动Inventor2014软件8 3.3设置模型显示9 3.4Inventor2014工作界面10 3.5Inventor的基本操作技巧14 3.5.1鼠标的操作15 3.5.2对象的选择15 3.6Inventor工作环境的设置15 第4章二维截面的草绘18 4.1概述18 4.2草绘环境中的关键术语18 4.3进入与退出草图设计环境19 4.4草绘工具按钮简介20 4.5草绘前的准备21 4.6草图的绘制22 4.6.1草图绘制概述22 4.6.2绘制直线22 4.6.3绘制矩形23 4.6.4绘制多边形25 4.6.5绘制圆25 4.6.6绘制椭圆26 4.6.7绘制圆弧26 4.6.8绘制圆角27 4.6.9绘制倒角28 4.6.10绘制样条曲线29 4.6.11绘制文本轮廓30 4.6.12创建点31 4.6.13将一般图元变成构造元素31 4.6.14偏移草图32 4.7草图的编辑33 4.7.1删除图元33 4.7.2直线的操纵33 4.7.3圆的操纵33 4.7.4圆弧的操纵33 4.7.5样条曲线的操纵与编辑34 4.7.6缩放草图实体34 4.7.7旋转草图实体35 4.7.8移动草图实体36 4.7.9镜像图元37 4.7.10修剪图元37 4.7.11拉伸图元38 4.7.12延伸草图实体38 4.7.13分割草图实体39 4.7.14投影39 4.8草图中的几何约束40 4.8.1约束的显示与隐藏40 4.8.2Inventor软件所支持的约束种类41 4.8.3创建几何约束42 4.8.4删除约束45 4.8.5操作技巧:使用约束捕捉设计意图45 4.9草图关系检查47 4.10草图的标注47 4.10.1草图标注概述47 4.10.2标注线段长度48 4.10.3标注一点到一条直线之间的距离48 4.10.4标注两点间的距离48 4.10.5标注两条平行线间的距离49 4.10.6标注直径49 4.10.7标注半径49 4.10.8标注两条直线间的角度50 4.11修改尺寸标注50 4.11.1移动尺寸50 4.11.2修改尺寸值的小数位数50 4.11.3修改尺寸值51 4.11.4删除尺寸52 4.12草绘范例152 4.13草绘范例255 4.14草绘范例356 4.15草绘范例457 4.16草绘范例558 4.17草绘范例660 4.18草绘范例760 4.19习题63 第5章零件设计66 5.1三维建模基础66 5.1.1基本的三维模型66 5.1.2复杂的三维模型67 5.1.3“特征”与三维建模68 5.2创建Inventor零件模型的一般过程69 5.2.1新建一个零件三维模型69 5.2.2创建一个拉伸特征作为零件的基础特征70 5.2.3添加其他拉伸特征78 5.2.4保存Inventor文件80 5.3打开Inventor文件81 5.4控制模型的显示81 5.4.1模型的几种显示方式82 5.4.2模型的移动、旋转与缩放83 5.4.3模型的视图定向84 5.4.4模型的剖切85 5.5Inventor浏览器86 5.5.1浏览器概述86 5.5.2浏览器界面简介86 5.5.3浏览器的作用与操作87 5.6设置零件模型的材料87 5.6.1概述87 5.6.2零件模型材料的设置87 5.7特征的编辑89 5.7.1编辑特征尺寸89 5.7.2编辑特征属性90 5.7.3编辑草图属性91 5.7.4三维夹点编辑91 5.7.5修改特征的名称92 5.7.6删除特征92 5.7.7特征的显示与隐藏93 5.7.8特征的抑制93 5.8特征的多级撤销/重做功能94 5.9旋转特征95 5.9.1旋转特征简述95 5.9.2创建旋转特征的一般过程95 5.9.3创建旋转切削特征的一般过程97 5.10倒角特征98 5.10.1倒角特征简述98 5.10.2创建简单倒角特征的一般过程98 5.11圆角特征99 5.11.1圆角特征简述99 5.11.2创建等半径圆角100 5.11.3创建变半径圆角102 5.11.4创建面圆角103 5.11.5创建全圆角104 5.12孔特征105 5.12.1孔特征简述105 5.12.2创建孔特征(直孔)的一般过程106 5.12.3创建螺纹孔(标准孔)108 5.13拔模特征109 5.13.1拔模特征简述109 5.13.2从固定平面拔模109 5.14抽壳特征111 5.15加强筋(肋板)特征113 5.16参考几何体115 5.16.1工作平面115 5.16.2工作轴117 5.16.3工作点120 5.16.4用户坐标系121 5.17特征的重新排序及插入操作121 5.17.1概述121 5.17.2重新排序的操作方法122 5.17.3特征的插入操作123 5.18特征生成失败及其解决方法124 5.18.1特征生成失败的出现124 5.18.2特征生成失败的解决方法125 5.19特征的复制127 5.19.1特征的一般复制127 5.19.2特征的镜像复制128 5.20特征的阵列129 5.20.1矩形阵列129 5.20.2环形阵列131 5.20.3删除阵列132 5.21扫掠特征133 5.21.1扫掠特征简述133 5.21.2创建扫掠拉伸特征的一般过程133 5.21.3创建扫掠切削特征的一般过程135 5.22放样特征136 5.22.1放样特征简述136 5.22.2创建放样特征的一般过程136 5.22.3创建放样切削特征的一般过程139 5.23螺旋扫掠特征139 5.23.1螺旋扫掠特征简述139 5.23.2创建螺旋扫掠特征140 5.24凸雕特征141 5.25范例1——连杆模型143 5.26范例2——拉伸特征的应用144 5.27范例3——旋转特征的应用145 5.28范例4——孔特征的应用146 5.29范例5——基准特征的应用(一)148 5.30范例6——基准特征的应用(二)149 5.31范例7——抽壳与扫掠特征的应用149 5.32范例8——放样特征的应用152 5.33范例9——螺旋扫掠特征的应用154 5.34Inventor机械零件设计实际应用1156 5.35Inventor机械零件设计实际应用2159 5.36Inventor机械零件设计实际应用3160 5.37Inventor机械零件设计实际应用4164 5.38Inventor机械零件设计实际应用5167 5.39Inventor机械零件设计实际应用6170 5.40Inventor机械零件设计实际应用7173 5.41Inventor机械零件设计实际应用8175 5.42Inventor机械零件设计实际应用9178 5.43Inventor机械零件设计实际应用10179 5.44Inventor机械零件设计实际应用11179 5.45Inventor机械零件设计实际应用12180 5.46习题180 第6章曲面设计184 6.1曲面设计概述184 6.2创建曲线184 6.2.1关键点曲线185 6.2.2螺旋线185 6.2.3投影曲线187 6.2.4相交曲线188 6.2.5分割189 6.3创建曲面190 6.3.1拉伸曲面190 6.3.2旋转曲面191 6.3.3扫掠曲面192 6.3.4放样曲面193 6.3.5边界嵌片193 6.3.6偏移曲面194 6.4曲面的曲率分析195 6.4.1曲面曲率的显示195 6.4.2曲面斑马条纹的显示197 6.5曲面的圆角197 6.5.1等半径圆角198 6.5.2变半径圆角198 6.5.3面圆角200 6.5.4完整圆角200 6.6曲面的剪裁201 6.7曲面的延伸202 6.8曲面的缝合203 6.9删除面203 6.10将曲面转化为实体204 6.10.1闭合曲面的实体化204 6.10.2用曲面替换实体表面206 6.10.3开放曲面的加厚207 6.11Inventor曲面产品设计实际应用1207 6.12Inventor曲面产品设计实际应用2209 6.13Inventor曲面产品设计实际应用3213 6.14Inventor曲面产品设计实际应用4217 6.15Inventor曲面产品设计实际应用5220 6.16Inventor曲面产品设计实际应用6226 6.17Inventor曲面产品设计实际应用7228 6.18Inventor曲面产品设计实际应用8233 6.19习题237 第7章装配设计239 7.1概述239 7.2装配约束240 7.2.1“配合/对齐”约束240 7.2.2“角度”约束241 7.2.3“相切”约束241 7.3创建装配模型的一般过程242 7.3.1新建一个装配三维模型242 7.3.2装配第一个零件243 7.3.3装配第二个零件243 7.4零部件阵列247 7.4.1矩形阵列247 7.4.2环形阵列248 7.4.3关联阵列249 7.5零部件镜像250 7.6简化表示252 7.6.1切换零部件的显示状态252 7.6.2抑制零部件253 7.7爆炸视图253 7.7.1手动爆炸254 7.7.2自动爆炸258 7.8装配体中零部件的修改259 7.8.1更改浏览器栏中零部件的名称259 7.8.2修改零部件的尺寸260 7.9零部件的外观处理260 7.10Inventor装配设计综合实际应用261 7.11习题265 第8章模型的测量与分析267 8.1模型的测量267 8.1.1测量面积及周长267 8.1.2测量距离268 8.1.3测量角度270 8.2模型的基本分析271 8.2.1模型的质量属性分析271 8.2.2装配干涉分析272 第9章钣金设计274 9.1钣金设计概述274 9.2钣金基础特征275 9.2.1平板275 9.2.2凸缘279 9.2.3异形板284 9.2.4钣金放样287 9.2.5卷边288 9.3钣金的折叠与展开290 9.3.1钣金折叠290 9.3.2钣金展开291 9.3.3重新折叠292 9.4钣金除料及拐角处理293 9.4.1剪切293 9.4.2孔294 9.4.3拐角接缝294 9.4.4拐角圆角297 9.4.5拐角倒角298 9.5钣金成型特征299 9.5.1冲压工具299 9.5.2创建冲压特征的一般过程301 9.6Inventor钣金设计综合实际应用1303 9.7Inventor钣金设计综合实际应用2306 9.8习题310 第10章工程图制作314 10.1概述314 10.1.1工程图的组成315 10.1.2工程图环境中的功能选项卡315 10.2新建工程图318 10.3设置符合国标的工程图环境318 10.4工程图视图320 10.4.1创建基本视图320 10.4.2视图的操作322 10.4.3视图的显示模式323 10.4.4创建斜视图324 10.4.5创建全剖视图325 10.4.6创建半剖视图326 10.4.7创建阶梯剖视图327 10.4.8创建旋转剖视图327 10.4.9创建局部剖视图328 10.4.10创建局部放大图329 10.4.11创建断裂视图329 10.5尺寸标注331 10.5.1通用尺寸标注331 10.5.2基线尺寸标注332 10.5.3同基准尺寸标注332 10.5.4连续尺寸标注333 10.5.5孔和螺纹标注333 10.5.6倒角尺寸标注334 10.6标注尺寸公差334 10.7尺寸的操作335 10.7.1移动和删除尺寸335 10.7.2尺寸的编辑335 10.8标注基准特征符号338 10.9标注形位公差339 10.10标注表面粗糙度340 10.11注释文本341 10.11.1创建注释文本341 10.11.2创建指引线文本342 10.11.3注释文本的编辑343 10.12Inventor软件的打印出图343 10.13Inventor工程图设计综合实际应用345 10.14习题354
GMT+8, 2026-7-12 10:16 , Processed in 0.035001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
