单春阳等编的《Autodesk Inventor Professional2014中文版标准实例教程》是美国Autodesk公司最新推出的三维设计系统,能够完成从二维设计到三维设计的转变,因其易用性和强大的功能,在机械、汽车、建筑等方面得到了广泛的应用。 《AAutodesk Inventor Professional2014中文版标准实例教程》系统介绍了Autodesk Inventor Professional 2012中文版的基本功能。《Autodesk Inventor Professional 2012中文版标准实例教程》共10章。分别介绍了计算机辅助设计与Inventor简介、辅助工具、绘制草图、草图的尺寸标注和几何约束、基于草图的特征、放置特征、部件装配、工程图、表达视图和齿轮泵综合实例等内容。 《Autodesk Inventor Professional2014中文版标准实例教程》既可以作为高等院校机械类、机电类或其他相关专业的教材使用,也可作为普通设计人员以及Inventor爱好者的自学参考资料。 目录 前言 第1章 计算机辅助设计与Inventor简介 1.1 计算机辅助设计(CAD)入门 1.2 参数化造型简介 1.3 Inventor的产品优势 1.4 Inventor支持的文件格式 1.4.1 Inventor的文件类型 1.4.2 与Inventor兼容的文件类型 1.5 Inventor工作界面介绍 1.6 工作界面定制与系统环境设置 1.6.1 文档设置 1.6.2 系统环境常规设置 1.6.3 用户界面颜色设置 1.6.4 显示设置 1.7 Autodesk Inventor项目管理 1.7.1 创建项目 1.7.2 编辑项目 第2章 辅助工具 2.1 定位特征 2.1.1 工作点 2.1.2 工作轴 2.1.3 工作平面 2.1.4 显示与编辑定位特征 2.2 模型的显示 2.2.1 视觉样式 2.2.2 观察模式 2.2.3 投影模式 2.3 模型的动态观察 2.4 获得模型的特性 2.5 设置模型的物理特性 2.5.1 材料 2.5.2 外观 2.6 选择特征和图元 2.6.1 零件环境的选择工具 2.6.2 部件环境下的选择工具 第3章 绘制草图 3.1 草图综述 3.2 进入草图环境 3.2.1 由新建零件进入草图环境 3.2.2 编辑退化的草图以进入草图环境 3.3 定制草图工作区环境 3.4 草图绘制工具 3.4.1 绘制点 3.4.2 直线 3.4.3 样条曲线 3.4.4 圆 3.4.5 椭圆 3.4.6 圆弧 3.4.7 矩形 3.4.8 槽 3.4.9 多边形 3.4.10 投影几何图元 3.4.11 插入AutoCAD文件 3.4.12 创建文本 3.5 草图编辑工具 3.5.1 倒角 3.5.2 圆角 3.5.3 镜像特征 3.5.4 阵列特征 3.5.5 偏移 3.5.6 延伸 3.5.7 修剪 3.6 综合实例——底座草图 第4章 草图的尺寸标注和几何约束 4.1 标注尺寸 4.1.1 自动标注尺寸 4.1.2 手动标注尺寸 4.1.3 编辑草图尺寸 4.2 草图几何约束 4.2.1 添加草图几何约束 4.2.2 显示和删除草图几何约束 4.3 综合实例——曲柄草图 第5章 基于草图的特征计算机 5.1 模型环境 5.1.1 模型环境概述 5.1.2 进入零件建模环境 5.1.3 模型环境的组成部分 5.2 拉伸 5.2.1 拉伸特征选项说明 5.2.2 实例——机械臂大臂 5.3 旋转 5.3.1 旋转特征选项说明 5.3.2 实例——机械臂小臂 5.4 扫掠 5.4.1 扫掠特征选项说明 5.4.2 实例——灯泡 5.5 放样 5.5.1 放样特征选项说明 5.5.2 实例——电源插头 5.6 螺旋扫掠 5.6.1 螺旋扫掠特征选项说明 5.6.2 实例——内六角螺钉 5.7 凸雕 5.7.1 凸雕选项说明 5.7.2 实例——公章 第6章 放置特征 6.1 圆角 6.1.1 边圆角 6.1.2 面圆角 6.1.3 全圆角 6.1.4 实例——鼠标 6.2 倒角 6.2.1 倒角选项说明 6.2.2 实例——显示器 6.3 孔 6.3.1 打孔特征选项说明 6.3.2 实例——机械臂基座 6.4 抽壳 6.4.1 抽壳选项说明 6.4.2 实例——移动轮支架 6.5 面拔模 6.5.1 拔模斜度选项说明 6.5.2 实例——充电器 6.6 镜像特征 6.6.1 镜像特征 6.6.2 镜像实体 6.6.3 实例——圆头导向键 6.7 矩形阵列 6.7.1 矩形阵列选项说明 6.7.2 实例——窥视孔盖 6.8 环形阵列 6.8.1 创建环形阵列特征 6.8.2 实例——叶轮 6.9 螺纹特征 6.10 加强筋 6.10.1 加强筋选项说明 6.10.2 实例——导流盖 第7章 部件装配 7.1 Inventor的装配概述 7.2 进入部件(装配)环境 7.3 定制装配工作区环境 7.4 零部件基础操作 7.4.1 添加零部件 7.4.2 替换零部件 7.4.3 移动零部件 7.4.4 旋转零部件 7.5 零部件的镜像和阵列 7.5.1 镜像 7.5.2 阵列 7.6 装配体的约束方式 7.6.1 配合约束 7.6.2 角度约束 7.6.3 相切约束 7.6.4 插入约束 7.6.5 对称约束 7.6.6 运动约束 7.6.7 过渡约束 7.7 编辑约束 7.8 观察和分析部件 7.8.1 部件剖视图 7.8.2 干涉检查 7.8.3 驱动约束 7.9 自上而下的装配设计 7.9.1 在位创建零件 7.9.2 在位编辑零件 7.10 衍生零件和部件 7.10.1 衍生零件 7.10.2 衍生部件 7.11 自适应设计 7.11.1 自适应设计基础知识 7.11.2 控制对象的自适应状态 7.11.3 基于自适应的零件设计 7.12 综合实例——机械臂装配 第8章 工程图 8.1 工程图环境 8.2 创建工程图 8.2.1 新建工程图 8.2.2 编辑图纸 8.2.3 编辑图纸的样式和标准 8.2.4 创建和管理多个图纸 8.3 工程图环境设置 8.4 建立工程视图 8.4.1 基础视图 8.4.2 投影视图 8.4.3 斜视图 8.4.4 剖视图 8.4.5 局部视图 8.4.6 打断视图 8.4.7 局部剖视图 8.4.8 实例——创建机械臂基座工程视图 8.5 标注工程视图 8.5.1 尺寸标注 8.5.2 表面粗糙度标注 8.5.3 形位公差标注 8.5.4 基准符号 8.5.5 文本标注和指引线文本 8.5.6 实例——标注机械臂基座工程图 8.6 添加引出序号和明细栏 8.6.1 引出序号 8.6.2 明细栏 8.6.3 实例——机械臂装配工程图 第9章 表达视图 9.1 表达视图环境 9.2 创建表达视图 9.3 调整零部件位置 9.3.1 调整零部件位置创建步骤 9.3.2 调整零部件位置选项说明 9.4 精确视图旋转 9.5 创建动画 9.5.1 创建动画的步骤 9.5.2 动画选项说明 9.6 综合实例——创建机械臂表达视图 第10章 齿轮泵综合实例 10.1 齿轮泵零件 10.1.1 平键 10.1.2 压紧螺母 10.1.3 螺母 10.1.4 支撑轴 10.1.5 传动轴 10.1.6 直齿圆柱齿轮 10.1.7 锥齿轮 10.1.8 前盖 10.1.9 后盖 10.1.10 基座 10.2 齿轮泵装配 10.2.1 轴组件装配 10.2.2 传动轴组件装配 10.2.3 总体装配 10.3 齿轮泵工程图 10.3.1 前盖工程图 10.3.2 齿轮泵工程图 10.4 齿轮泵表达视图
GMT+8, 2026-7-12 09:14 , Processed in 0.032206 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
