PTC Creo 3.0 主要增强功能:曲面连接分析
2014-8-14 13:58| 查看: 27451| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 长期以来,PTC 客户都向我们反映,设计精确度和可靠性是 PTC 工程软件从竞争中脱颖而出的关键。这是 PTC 引以为豪的声誉,也是驱使我们不断完善产品的动力。 这就是 PTC Creo 3.0 包含全新连接分析工具的一个原因。您 ...
Tag(s): 复杂曲面设计, 连接分析, 曲率连续性, Interactive Surface Design, ISDX, PTC Creo 3.0, 曲面设计, 相切
长期以来,PTC 客户都向我们反映,设计精确度和可靠性是 PTC 工程软件从竞争中脱颖而出的关键。这是 PTC 引以为豪的声誉,也是驱使我们不断完善产品的动力。 这就是 PTC Creo 3.0 包含全新连接分析工具的一个原因。您可以使用一个对话框,检查设计方案中曲面和曲线之间的位置完整性、相切关系或曲率连续性。
现在,您可以基于分析结果,确保设计方案中的技术曲面精确符合各项标准。 借助 PTC Creo 3.0,您可以迅速分析整个模型,并高亮显示不符合设计标准的连接,而不用选择各个曲面边界和曲线。 要访问该工具,只需单击分析选项卡即可。接着单击检查几何 > 连接
此时会启动连接分析对话框。在该对话框中,你可以指出所要分析的连接类型(位置、相切关系、曲率)。 就像 PTC Creo 产品管理总监 Paul Sagar 所说的,“例如,如果选择相切,您可以对整个面组执行相切分析。” 此外,您还可以使用连接分析对话框,指定您希望系统如何显示分析结果。
GMT+8, 2026-8-11 23:36 , Processed in 0.028657 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
