《UG NX9中文版完全自学手册》以最新的UG NX9版本为演示平台,系统地讲解了UG NX9的全部知识。全书共分6篇25章,第1章主要讲解UG NX9入门基础;第2章主要讲解基本操作;第3章主要讲解测量、分析和查询;第4章主要讲解草图设计;第5章主要讲解特征建模;第6章主要讲解特征操作;第7章主要讲解同步建模和GC工具箱;第8章主要讲解特征编辑;第9章主要讲解装配建模;第10章主要讲解手压阀综合实例;第11章主要讲解曲线功能;第12章主要讲解曲面功能;第13章主要讲解曲面操作和编辑;第14章主要讲解飞机造型综合实例;第15章主要讲解工程图视图;第16章主要讲解工程图尺寸标注;第17章主要讲解手压阀工程图;第18章主要讲解钣金基本特征;第19章主要讲解钣金高级特征;第20章主要讲解计算机机箱设计综合实例;第21章主要讲解建立有限元模型,第22章主要讲解模型编辑和后处理;第23章主要讲解机构分析基础;第24章主要讲解模型准备和运动分析;第25章主要讲解运动分析实例。 为了方便广大读者更加形象直观地学习《UG NX9中文版完全自学手册》,随书配赠的多媒体光盘中包含了全书所有实例的源文件和操作过程AVI文件。 《UG NX9中文版完全自学手册》内容由浅入深,从易到难,各章节既相对独立又前后关联。在讲解的过程中,作者根据自己多年的经验,给出了全面的总结和相关提示,以帮助读者快捷地掌握所学知识。全书内容翔实、图文并茂、语言简洁、思路清晰。《UG NX9中文版完全自学手册》既可作为UG NX初学者的入门教程,也可作为工程技术人员的参考工具书。 《UG NX 9中文版自学手册》更具新颖全面,细致的定位、精心的排版方式增强了可读性,结合利于理解和掌握的实例经典,让读者迅速抓住要点进行针对性的学习。 畅销书再升级,对应55个范例应用,560分钟视频教学辅导,紧抓要点,图文实例相结合,全面讲解所学内容。 随书赠送5.75G光盘,包含55个书中实例的多媒体语音视频教学录像,长达560分钟,超过150个实例的模型和源文件。 作者简介 胡仁喜,中国人民解放军军械工程学院机械设计教研室讲师,机械工程博士,主要从事流体动力学分析、机械设计和工程图学教学和研究,精通各种CAD/CAM/CAE软件,国内著名CAD/CAM/CAE图书策划人和作者,从事CAD/CAM/CAE图书写作和策划近10年,写作和工程实践经验非常丰富,善于把握读者需求,多年来形成了独树一帜的写作风格,建立了完整的CAD/CAM/CAE知识体系,很多作品深受业内专家和广大读者的好评。 目录 第1篇 基础知识篇 第1章 UG NX9入门基础 2 1.1 UG NX9的启动 3 1.2 工作环境 3 1.2.1 标题栏 5 1.2.2 菜单 5 1.2.3 功能区 5 1.2.4 工作区 7 1.2.5 坐标系 7 1.2.6 快捷菜单 7 1.2.7 资源条 7 1.2.8 状态栏 8 1.2.9 全屏按钮 8 1.3 鼠标+键盘 9 1.4 功能区的定制 9 1.5 文件操作 12 1.5.1 新建文件 12 1.5.2 打开文件 13 1.5.3 保存文件 14 1.5.4 另存文件 15 1.5.5 关闭部件文件 16 1.5.6 导入部件文件 16 1.5.7 装配加载选项 17 1.5.8 保存选项 18 第2章 基本操作 19 2.1 选择对象的方法 20 2.1.1“类选择”对话框 20 2.1.2“选择条”工具栏 22 2.1.3“快速拾取”对话框 22 2.1.4 部件导航器 22 2.2 对象操作 23 2.2.1 观察对象 23 2.2.2 隐藏对象 24 2.2.3 编辑对象显示方式 25 2.2.4 对象变换 27 2.2.5 移动对象 29 2.3 坐标系 30 2.4 布局 31 2.5 图层操作 33 2.5.1 图层的分类 33 2.5.2 图层的设置 34 2.5.3 图层的其他操作 35 2.6 常用工具 36 2.6.1 点工具 36 2.6.2 平面工具 38 2.6.3 矢量工具 39 2.6.4 坐标系工具 40 2.7 表达式 41 2.8 布尔运算 44 2.8.1 求和 45 2.8.2 求差 45 2.8.3 求交 46 第3章 测量、分析和查询 47 3.1 测量 48 3.1.1 距离 48 3.1.2 角度 49 3.1.3 长度 50 3.1.4 面 50 3.1.5 体 51 3.2 偏差 51 3.2.1 偏差检查 51 3.2.2 邻边偏差分析 52 3.2.3 偏差度量 53 3.3 几何对象检查 53 3.4 曲线分析 54 3.5 曲面分析 55 3.5.1 面分析半径 55 3.5.2 面分析反射 57 3.5.3 面分析斜率 58 3.6 信息查询 58 3.6.1 对象信息 59 3.6.2 点信息 59 3.6.3 样条分析 60 3.6.4 B—曲面分析 60 3.6.5 表达式信息 61 3.6.6 其他信息 61 第2篇 实体建模篇 第4章 草图设计 64 4.1 进入草图环境 65 4.2 草图的绘制 66 4.2.1 轮廓 66 4.2.2 直线 66 4.2.3 圆弧 67 4.2.4 圆 67 4.2.5 圆角 68 4.2.6 倒斜角 69 4.2.7 矩形 70 4.2.8 多边形 71 4.2.9 椭圆 72 4.2.10 拟合曲线 73 4.2.11 艺术样条 73 4.2.12 二次曲线 75 4.3 编辑草图 75 4.3.1 快速修剪 75 4.3.2 快速延伸 76 4.3.3 镜像 76 4.3.4 偏置 77 4.3.5 阵列曲线 78 4.3.6 交点 80 4.3.7 派生曲线 80 4.3.8 添加现有曲线 80 4.3.9 投影曲线 81 4.3.10 相交曲线 81 4.4 草图约束 82 4.4.1 建立尺寸约束 82 4.4.2 建立几何约束 84 4.4.3 建立自动约束 84 4.4.4 显示/移除约束 85 4.4.5 动画模拟尺寸 86 4.4.6 转换至/自参考对象 86 4.5 综合实例——拨叉草图 87 第5章 特征建模 93 5.1 通过草图创建特征 94 5.1.1 拉伸 94 5.1.2 实例——连杆296 5.1.3 旋转 97 5.1.4 沿导线扫掠 98 5.1.5 管道 99 5.2 创建简单特征 100 5.2.1 长方体 100 5.2.2 圆柱体 101 5.2.3 实例——滑块 103 5.2.4 圆锥体 105 5.2.5 球 107 5.2.6 实例——球摆 108 5.3 创建设计特征 110 5.3.1 孔 110 5.3.2 实例——法兰盘 113 5.3.3 凸台 115 5.3.4 实例——支架 116 5.3.5 腔体 119 5.3.6 垫块 122 5.3.7 键槽 123 5.3.8 槽 125 5.3.9 实例——顶杆帽 127 5.3.10 三角形加强筋 133 5.3.11 螺纹 134 第6章 特征操作 137 6.1 偏置/缩放特征 138 6.1.1 抽壳 138 6.1.2 实例——漏斗 139 6.1.3 偏置面 142 6.1.4 缩放体 143 6.2 细节特征 145 6.2.1 边倒圆 145 6.2.2 实例——连杆1149 6.2.3 倒斜角 152 6.2.4 实例——M12螺栓 153 6.2.5 球形拐角 158 6.2.6 拔模 158 6.2.7 实例——剃须刀盖 161 6.2.8 面倒圆 166 6.2.9 软倒圆 167 6.3 关联复制特征 169 6.3.1 阵列特征 169 6.3.2 镜像特征 171 6.3.3 实例——剃须刀 173 6.3.4 镜像几何体 184 6.3.5 抽取几何体 185 6.4 修剪 187 6.4.1 修剪体 187 6.4.2 拆分体 188 6.4.3 分割面 189 6.5 综合实例——机盖 190 第7章 同步建模与GC工具箱 216 7.1 修改面 217 7.1.1 拉出面 217 7.1.2 调整面的大小 217 7.1.3 偏置区域 218 7.1.4 替换面 219 7.1.5 移动面 220 7.2 细节特征 221 7.2.1 调整圆角大小 221 7.2.2 圆角重新排序 222 7.2.3 调整倒斜角大小 222 7.2.4 标记为倒斜角 223 7.3 重用 223 7.3.1 复制面 223 7.3.2 剪切面 224 7.3.3 镜像面 224 7.4 GC工具箱 225 7.4.1 圆柱齿轮建模 225 7.4.2 实例——大齿轮 226 7.4.3 圆柱压缩弹簧 233 7.4.4 实例——弹簧 235 第8章 特征编辑 237 8.1 编辑特征参数 238 8.2 实例——连杆3239 8.3 特征尺寸 240 8.4 实例——连杆4240 8.5 编辑位置 242 8.6 移动特征 242 8.7 特征重排序 243 8.8 抑制特征 244 8.9 由表达式抑制 244 8.10 移除参数 245 8.11 指派实体密度 246 8.12 特征回放 246 第9章 装配建模 248 9.1 装配基础 249 9.1.1 进入装配环境 249 9.1.2 相关术语和概念 249 9.2 装配导航器 250 9.2.1 功能概述 250 9.2.2 预览面板和依附性面板 251 9.3 引用集 251 9.4 组件 252 9.4.1 添加组件 252 9.4.2 新建组件 253 9.4.3 替换组件 254 9.4.4 创建阵列组件 255 9.5 组件装配 255 9.5.1 移除组件 255 9.5.2 组件的装配约束 256 9.5.3 显示和隐藏约束 257 9.5.4 实例——球摆装配 258 9.6 装配爆炸图 261 9.6.1 新建爆炸图 261 9.6.2 自动爆炸视图 261 9.6.3 编辑爆炸图 262 9.7 对象干涉检查 262 9.8 部件族 263 9.9 装配序列化 264 9.10 综合实例——连杆运动机构装配 265 第10章 手压阀设计综合实例 271 10.1 底座 272 10.2 胶垫 277 10.3 弹簧 278 10.4 阀杆 281 10.5 胶木球 283 10.6 销轴 286 10.7 压紧螺母 289 10.8 手把 294 10.9 阀体 297 10.10 装配 308 第3篇 曲面造型篇 第11章 曲线功能 318 11.1 曲线 319 11.1.1 基本曲线 319 11.1.2 直线 322 11.1.3 圆弧/圆 323 11.1.4 倒斜角 325 11.1.5 多边形 327 11.1.6 椭圆 328 11.1.7 抛物线 328 11.1.8 双曲线 329 11.1.9 规律曲线 330 11.1.10 螺旋线 331 11.2 派生的曲线 332 11.2.1 偏置 332 11.2.2 在面上偏置 334 11.2.3 桥接 336 11.2.4 简化 337 11.2.5 连结 338 11.2.6 投影 339 11.2.7 组合投影 340 11.2.8 缠绕/展开 341 11.2.9 圆形圆角曲线 342 11.2.10 镜像曲线 343 11.2.11 抽取 344 11.2.12 抽取虚拟曲线 345 11.2.13 相交曲线 345 11.2.14 等参数曲线 346 11.2.15 截面 347 11.3 曲线编辑 349 11.3.1 编辑曲线参数 349 11.3.2 修剪曲线 349 11.3.3 修剪拐角 351 11.3.4 分割曲线 351 11.3.5 编辑圆角 353 11.3.6 拉长曲线 354 11.3.7 曲线长度 354 11.3.8 光顺样条 355 11.4 综合实例——花瓣 356 第12章 曲面功能 359 12.1 简单曲面 360 12.1.1 通过点生成曲面 360 12.1.2 拟合曲面 361 12.1.3 四点曲面 362 12.1.4 过渡 363 12.1.5 修补开口 364 12.1.6 直纹面 365 12.1.7 通过曲线组 366 12.1.8 实例——叶轮 367 12.1.9 通过曲线网格 376 12.1.10 剖切曲面 378 12.1.11 艺术曲面 381 12.1.12 N边曲面 382 12.2 复杂曲面 383 12.2.1 延伸 383 12.2.2 规律延伸 385 12.2.3 轮毂线弯边 387 12.2.4 扫掠 389 12.2.5 实例——手柄 390 12.2.6 变化扫掠 397 第13章 曲面操作和编辑 398 13.1 曲面操作 399 13.1.1 偏置曲面 399 13.1.2 大致偏置 400 13.1.3 可变偏置 401 13.1.4 修剪片体 402 13.1.5 缝合 403 13.1.6 加厚 404 13.1.7 片体到实体助理 405 13.1.8 实例——吧台椅 406 13.2 曲面编辑 420 13.2.1 X成形 420 13.2.2 I成形 422 13.2.3 扩大 423 13.2.4 更改阶次 424 13.2.5 改变刚度 424 13.2.6 法向反向 425 13.2.7 光顺极点 425 13.3 综合实例——饮料瓶 426 第14章 飞机造型综合实例 438 14.1 机身 439 14.2 机翼 448 14.3 尾翼 453 14.4 发动机 462 第4篇 工程图设计篇 第15章 工程图 470 15.1 进入工程图环境 471 15.2 图纸管理 473 15.2.1 新建工程图 473 15.2.2 编辑工程图 473 15.3 视图管理 474 15.3.1 基本视图 474 15.3.2 投影视图 475 15.3.3 局部放大图 476 15.3.4 局部剖视图 478 15.3.5 断开视图 479 15.3.6 剖视图 481 15.3.7 半剖视图 482 15.3.8 旋转剖视图 483 15.3.9 折叠剖视图 484 15.4 视图编辑 484 15.4.1 对齐视图 485 15.4.2 编辑截面线 485 15.4.3 视图相关编辑 486 15.4.4 移动/复制视图 488 15.4.5 视图边界 489 15.4.6 更新视图 490 15.5 综合实例——创建机盖视图 491 第16章 尺寸标注 498 16.1 符号 499 16.1.1 基准特征符号 499 16.1.2 基准目标 500 16.1.3 标示符号 501 16.1.4 几何公差符号 502 16.1.5 焊接符号 503 16.1.6 表面粗糙度 504 16.1.7 目标点符号 506 16.1.8 相交符号 506 16.1.9 剖面线 507 16.1.10 注释 508 16.2 中心线 510 16.2.1 中心标记 510 16.2.2 螺栓圆 511 16.2.3 圆形 511 16.2.4 对称 512 16.2.52D中心线 513 16.2.63D中心线 514 16.3 表格 515 16.3.1 表格注释 515 16.3.2 表格标签 515 16.3.3 零件明细表 516 16.3.4 自动符号标注 517 16.4 尺寸 518 16.5 综合实例——标注机盖尺寸 519 第17章 手压阀工程图综合实例 529 17.1 阀体工程图 530 17.2 手压阀装配工程图 539 第5篇 钣金设计篇 第18章 钣金基本特征 546 18.1 进入钣金环境 547 18.2 钣金概述 548 18.2.1 钣金流程 548 18.2.2 钣金首选项 548 18.3 钣金基本特征 551 18.3.1 突出块特征 551 18.3.2 弯边特征 551 18.3.3 轮廓弯边 555 18.3.4 实例——提手 556 18.3.5 放样弯边 561 18.3.6 折边弯边 563 18.3.7 实例——基座 563 18.3.8 二次折弯特征 567 18.3.9 折弯 569 18.3.10 法向除料 570 18.4 综合实例——前后侧板 571 第19章 钣金高级特征 575 19.1 冲压除料 576 19.2 冲压特征 577 19.2.1 凹坑 577 19.2.2 实例——电饭锅盖 578 19.2.3 实体冲压 583 19.2.4 筋 584 19.2.5 百叶窗 585 19.3 转换特征 586 19.3.1 撕边 586 19.3.2 转换为钣金件 587 19.4 拐角特征 587 19.4.1 封闭拐角 587 19.4.2 倒角 589 19.4.3 展平实体 589 19.5 综合实例——投影机底盒 590 第20章 计算机机箱设计综合实例 598 20.1 机箱顶板 599 20.2 机箱左右板 609 第6篇 高级分析篇 第21章 建立有限元模型 628 21.1 分析模块的介绍 629 21.2 有限元模型和仿真模型的建立 629 21.3 求解器和分析类型 630 21.3.1 求解器 631 21.3.2 分析类型 631 21.4 模型准备 631 21.4.1 理想化几何体 632 21.4.2 移除几何特征 633 21.5 材料属性 633 21.6 添加载荷 637 21.6.1 载荷类型 637 21.6.2 载荷添加方案 637 21.7 边界条件的加载 638 21.7.1 边界条件类型 638 21.7.2 约束类型 639 21.8 划分网格 639 21.8.1 网格类型 639 21.8.2 零维网格 640 21.8.3 一维网格 641 21.8.4 二维网格 641 21.8.5 三维四面体网格 642 21.8.6 三维扫描网格 643 21.8.7 接触网格 644 21.8.8 表面接触 645 21.9 创建解法 646 21.9.1 解算方案 646 21.9.2 步骤—子工况 647 第22章 模型编辑与后处理 648 22.1 单元操作 649 22.1.1 拆分壳 649 22.1.2 合并三角形单元 650 22.1.3 移动节点 650 22.1.4 删除单元 650 22.1.5 创建单元 651 22.1.6 单元拉伸 651 22.1.7 单元旋转 652 22.1.8 单元复制和平移 653 22.1.9 单元复制和投影 654 22.1.10 单元复制和反射 655 22.2 节点/单元信息 655 22.3 分析 656 22.3.1 求解 656 22.3.2 分析作业监视器 657 22.4 后处理控制 657 22.4.1 后处理视图 658 22.4.2 标识(确定结果)660 22.4.3 动画 660 22.5 综合实例——柱塞有限元分析 661 第23章 机构分析基础 668 23.1 机构分析基本概念 669 23.1.1 机构的组成 669 23.1.2 机构自由度的计算 669 23.2 仿真模型 670 23.3 机构分析的一般步骤 671 23.4 运动分析首选项 671 23.5 连杆及运动副 672 23.5.1 连杆 673 23.5.2 运动副 673 23.5.3 齿轮齿条副 676 23.5.4 齿轮副 677 23.5.5 线缆副 678 23.5.6 点线接触副 678 23.5.7 线线接触副 679 23.5.8 点面副 680 23.6 连接器和载荷 680 23.6.1 弹簧 680 23.6.2 阻尼 681 23.6.3 标量力 682 23.6.4 矢量力 682 23.6.5 标量扭矩 683 23.6.6 矢量扭矩 683 23.6.7 弹性衬套 683 23.6.83D接触 685 23.6.92D接触 686 第24章 模型准备与运动分析 687 24.1 模型编辑 688 24.1.1 主模型尺寸编辑 688 24.1.2 编辑运动对象 689 24.2 标记和智能点 689 24.2.1 标记 689 24.2.2 智能点 690 24.3 封装 690 24.3.1 测量 690 24.3.2 追踪 691 24.3.3 干涉 691 24.4 解算方案的创建和求解 692 24.4.1 解算方案的创建 692 24.4.2 求解 692 24.5 运动分析 693 24.5.1 动画 693 24.5.2 生成图表 694 24.5.3 运行电子表格 695 24.5.4 载荷传递 695 第25章 运动分析实例 697 25.1 连杆运动机构 698 25.1.1 创建连杆 698 25.1.2 创建运动副 700 25.1.3 动画分析 703 25.2 活塞 705 25.2.1 创建连杆及运动副 705 25.2.2 动画分析 709 25.3 汽车发动机气门 710 25.3.1 创建连杆 711 25.3.2 运动副 712 25.3.3 创建约束 715 25.3.4 创建汽车发动机气门动画 716 25.4 剪式千斤顶 717 25.4.1 运动要求及分析思路 717 25.4.2 创建连杆 718 25.4.3 创建剪式机构运动副 719 25.4.4 创建螺杆机构运动副 722 25.4.5 干涉检查 726 25.4.6 转速和顶起速度的图表 729 25.4.7 测量最大顶起高度 730 25.5 球摆 733 25.5.1 运动分析 733 25.5.2 结构分析 736
GMT+8, 2026-8-12 17:09 , Processed in 0.037043 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
