本书是快速学习UG的经典教程。全书从实用角度出发,全面系统地介绍了UG的所有应用功能,在介绍理论时与多媒体教学光盘互动,用丰富的基础绘图实例和实用的工程图、装配图综合实例演示了计算机辅助绘图,从而帮助读者充分掌握范例涉及的知识点,从而实现举一反三,将所学知识应用到实际工作中。 本书全部采用实例操作的方式全面地介绍了UG的所有知识点,内容涵盖了UG软件的基础操作、草图绘制、建模、产品装配、工程图等知识。全书共分为15章,为了使读者更快地掌握该软件的基本功能,每章内容都以应用案例的图片和简单文字进行讲解,这样的安排能使读者较快地理解设计操作。 目录 第1章 UG NX 9.0基本操作 1.1 UG NX 9.0产品简介 1 1.2 新建文件与打开文件 2 1.3UG NX 9.0操作界面 3 1.4保存文件与关闭文件 4 1.5文件的导入与导出 5 1.6系统基本参数设置 6 1.7视图布局设置 7 1.8鼠标操作 8 1.9工作图层设置 9 1.10坐标系的操作 10 第2章 草图的绘制 2.1草图工作平面 11 2.2创建基准点和草图点 13 2.3绘制轮廓线 15 2.4绘制直线 17 2.5绘制圆 19 2.6绘制圆弧 21 2.7绘制圆角 23 2.8绘制倒斜角 25 2.9绘制多边形 27 2.10绘制椭圆 29 2.11绘制艺术样条 31 2.12绘制二次曲线 33 第3章 草图的编辑 3.1偏置曲线 35 3.2阵列曲线 37 3.3镜像曲线 39 3.4快速延伸 42 3.5投影曲线 45 3.6草图几何约束 48 3.7草图尺寸约束 50 3.8定向视图 52 第4章 创建三维实体特征 4.1三维特征建模简介 55 4.2长方体特征 57 4.3圆锥/圆台特征 59 4.4球体特征 61 4.5回转特征 63 4.6沿引导线扫掠特征 65 4.7管道特征 67 4.8孔特征 69 4.9腔体特征 71 4.10坐标系的操作 73 4.11三角形加强筋特征 75 第5章 基本图形修改 5.1拔模特征 77 5.2边倒圆特征 79 5.3倒斜角特征 81 5.4螺纹特征 83 5.5抽壳特征 85 5.6修剪体和拆分体 87 5.7镜像特征 89 5.8GC工具箱——齿轮建模 91 5.9GC工具箱——弹簧设计 93 5.10布尔运算——求和 95 5.11布尔运算——求差 97 5.12布尔运算——求交 99 第6章 特征的编辑 6.1编辑参数 101 6.2可回滚编辑 102 6.3编辑位置 103 6.4移动特征 105 6.5重排序 106 6.6替换 107 6.7表达式抑制 108 6.8回放 110 6.9抑制/取消抑制 111 6.10移除参数 112 6.11实体密度 113 第7章 同步建模 7.1相关面 115 7.2调整面大小 117 7.3偏置区域 119 7.4替换面 121 7.5移动面 123 7.6调整圆角大小 125 7.7重用 127 7.8尺寸 129 第8章 草图的构成元素 8.1直线和圆弧 131 8.2基本曲线 133 8.3多边形 135 8.4椭圆 137 8.5文本 139 8.6螺旋线 141 8.7规律曲线 143 8.8点 145 8.9点集 147 第9章 图层与输出打印 9.1相交曲线 149 9.2截面曲线 151 9.3抽取曲线 153 9.4偏置曲线 155 9.5投影曲线 157 9.6镜像曲线 159 9.7桥接曲线 161 9.8在面上偏置曲线 163 9.9缠绕/展开曲线 165 9.10组合投影曲线 167 第10章 曲线的编辑 10.1编辑曲线参数 169 10.2修剪曲线 171 10.3修剪角 173 10.4分割曲线 175 10.5拉长曲线 177 10.6编辑圆角 179 10.7长度 181 10.8光顺样条 183 第11章 曲面的创建 11.1通过点构造曲面 185 11.2N边曲面 187 11.3直纹面 189 11.4通过曲线组 191 11.5扫掠 193 11.6加厚 195 11.7片体到实体助理 197 11.8缝合 199 11.9桥接曲面 201 11.10延伸曲面 203 11.11规律延伸曲面 205 第12章 曲面的编辑 12.1移动定义点 207 12.2移动极点 211 12.3扩大曲面 213 12.4片体边界 215 12.5更改边 217 12.6更改阶次 219 12.7更改刚度 221 12.8法向反向 223 第13章 装配设计 13.1装配设计概述 225 13.2“接触对齐”约束 227 13.3“中心”约束 230 13.4“角度”约束 232 13.5“距离”约束 234 13.6“平行”约束 236 13.7“垂直”约束 238 13.8“拟合”约束 240 13.9装配导航器 242 13.10组件的操作 244 13.11装配爆炸图 246 13.12装配序列化 248 第14章 工程制图 14.1工程图概述 251 14.2工程图参数预设置 253 14.3基本视图 255 14.4投影视图 257 14.5局部放大图 259 14.6剖视图 261 14.7旋转剖视图 263 14.8断开视图 265 14.9对齐视图 267 14.10视图边界 269 14.11更新视图 271 第15章 图纸标注 15.1标注尺寸 273 15.2标注基准特征符号 275 15.3标注基准目标符号 277 15.4基准特征控制框符号 279 15.5标注表面粗糙度符号 281 15.6剖面线 283 15.7添加注释 285
GMT+8, 2026-8-12 20:01 , Processed in 0.041654 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
