变半径圆角
【变半径】圆角特征就是使沿着边线创建的圆角的半径能够改变。 操作步骤 步骤1 打开零件 打开零件“Variable_Radius”,如图4-11所示。 图4-11 步骤2 选择【变半径】选项 单击“圆角” ,选择零件的曲线边,在【圆角类型】中选择【变半径】选项。 步骤3 输入圆角半径值 可以在图形区域中标注或者在PropertyManager中输入半径值,如图4-12所示。使用标注通常很方便,因为它们图形化地显示在应用该半径值的区域。 给内部的标注指定半径值为30mm,外部的标注指定半径值为10mm,如图4-13所示。 图4-12 图4-13 步骤4 添加一个控制点 默认情况下,仅在所选择边线的端点的位置处显示标注。为了指定中间点的半径值,选择其中一个红色的控制点,并输入所需的半径值。 选择距半径为30mm的控制点最近的那个红色的控制点,指定半径值为30mm,如图4-14所示。 图4-14 步骤5 单击【确定】 如图4-15所示,生成的变半径圆角比较光滑。 图4-15 步骤6 保存并关闭该零件 |
GMT+8, 2026-8-11 21:36 , Processed in 0.037530 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
