iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo技术 查看内容
通过探究更多设计备选方案来加大产品创新力度
2015-3-1 14:21| 查看: 24721| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 如果您是一名设计师或工程师,那么您的工作是确定问题,然后运用您的专业技能和创造力来解决问题。简而言之,您是一名创意人士。肋条太重?开罐器不再畅销?您可以找到解决方案。实际上,通过培训,您也许能够想出许 ...
Tag(s): 3D CAD, 设计备选方案, Design Exploration, 产品革新, PTC Creo, PTC Creo Design Exploration Extension, PTC Creo DEX
如果您是一名设计师或工程师,那么您的工作是确定问题,然后运用您的专业技能和创造力来解决问题。简而言之,您是一名创意人士。肋条太重?开罐器不再畅销?您可以找到解决方案。实际上,通过培训,您也许能够想出许多解决方案。麻烦才刚开始。 下面我们回到肋条太重这个问题。如何解决这个问题? 您可以使用更薄的外形,移除材料并重新设计整体装配,以便无需特殊支持,使用其他材料或其他制造工艺。我将让您来决定最佳解决方案。当请注意,我们介绍了五种 修改部件的想法。如果您想尝试这些解决方案的组合(例如,更薄的外观和其他材料),那么您应探究更多的备选方案。 习惯上,对于每种不同的想法,您必须修改部件并将其另存为新的 3D CAD 文件。然后,加载具有更薄外观的版本,再将其与指定的新材料一起另存为另一个设计文件。您将发现想法过多会给您带来不利 - 消耗您可能并不具备的时间和资源。最糟糕的是,如果想法会造成太多麻烦,那么您可能需要在找到解决设计难题的最佳方案之前停止探究。
使用 PTC Creo DEX 开发设计备选方案 这就是我们开发 PTC Creo Design Exploration Extension (DEX) 原因。借助这个适用于 3D CAD 软件的加载项,您可以浏览所有方案,而无需为将其另存为单独的文件而烦恼。 以下是工作原理:从 PTC Creo 中启动 PTC Creo DEX。然后,为您的模型加入书签。现在,修改它(例如,使肋条更薄)并重新为其加入书签。返回原始书签,尝试另一种修改(在肋条上磨一个洞),然后加入书签。您甚至可以重新访问肋条更薄的模型并对其进行修改(将材料更改为碳纤维),并将其另存为单独的书签。 在 PTC Creo DEX 中,您基本上可以创建并行模型的分支和节点,并在一个位置捕获您的所有创意。无需单独的文件,并且方案与产品数据在一起。请注意,您所做的修改将驻留在源模型所在的文件中,除非您指示这些修改影响原始模型,否则它们不会这样做。
使用 PTC Creo DEX 审查设计备选方案 当在单独的文件中捕获所有创意时,将这些文件带到设计审查会议上是件麻烦事。当您在利益干系人面前打开一个又一个文件时,您肯定不希望利益干系人等待。实际上,大多数人更愿意在审查会议之前使用 PowerPoint 对其方案进行屏幕截图。
不过,创建演示文稿也很烦人。 在使用 PTC Creo DEX 进行审查时,您无需准备幻灯片。此外,您可以在收到反馈时做出修改。这是因为您只打开一个文件,单击浏览各种书签以讨论和比较各种设计备选方案。由于您是直接在 PTC Creo 环境中工作,因此您甚至可以即时进行更改以快速向团队成员说明其创意对模型产生的影响。
  保留第二名方案 没有糟糕的创意。那么,会怎么处理所有未晋级的方案呢?如果您的第二名方案位于单独的文件和 PowerPoint 演示文稿中,那么它们很容易被忘记 - 只会在将来的发布周期由新的设计师再次拿出来。在 PTC Creo DEX 中,“落选方案”将与模型一起作为您的概念设计阶段的一部分保留,以便将来的开发人员能够基于您的工作进行开发而不是复制它。 那么,获胜方案会怎么样呢?按一下按钮,将其集成到实时 PTC Creo 模型中以进行详细的设计工作。这样一来,您无需再执行一次 3D 设计步骤。
如何使您的方案得以实现 如果您曾因方案过于简单而犹豫过是否捕获该方案,请了解有关 PTC Creo DEX 的详细信息。借助这个新的扩展,新的方案从不增加不当的开销。通过一个简单应用来设计、捕获、呈现和保存您的最佳工作。借助 PTC Creo DEX,您比以往任何时候都能探究更多的设计备选方案,从而确保您的方案不会拖您的后腿,而是将您解放出来,以找到最适合所面临的设计挑战的解决方案。
Ed - 接下来几周,我们将进一步了解这个新的扩展,包括免费教程、实时网络广播以及向 PTC 专家询问有关 PTC Creo Design Exploration Extension 的问题的机会。
GMT+8, 2026-8-11 22:32 , Processed in 0.049401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
