iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo技术 查看内容
您知道吗?对齐 Freestyle 几何
2015-3-1 14:30| 查看: 26514| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 在最新的 PTC Creo 3.0 版本中,我们为 PTC Creo 的 Freestyle 工具增加了“对齐”命令。鉴于在 Freestyle 中可以自由设计的特性,当您需要将两个或更多几何形状连接在一起,而它们的曲面无法自然地匹配时,“对齐” ...
Tag(s): 3D CAD, 对齐 Freestyle, 自由成型, Freestyle, PTC Creo, 细分建模
  编者注 - 在我们 12 月的读者调查中,你们表示需要有关 PTC Creo 的更多技术信息和教程 - 下面是新的“您是否知道?”系列文章的第一篇,这些文章将会详细介绍 PTC Creo。
在最新的 PTC Creo 3.0 版本中,我们为 PTC Creo 的 Freestyle 工具增加了“对齐”命令。鉴于在 Freestyle 中可以自由设计的特性,当您需要将两个或更多几何形状连接在一起,而它们的曲面无法自然地匹配时,“对齐”命令就特别方便。下面介绍了使用这个工具所需了解的知识。
1. Freestyle 是所有 PTC Creo Parametric 席位的标配。如果您还没有使用 Freestyle 建模,那么您可能忽视了您现有软件中的一个用于创建自由成型结构的绝佳功能。在 Freestyle 中,您将首先从基元形状(如立方体或球形)着手,然后操作顶点来创建所需的曲面。在这里操作面和边没有什么差别。若要使用 Freestyle 功能,只需单击 PTC Creo Parametric 2.0 或更高版本的软件顶部相应的选项卡。
2. “对齐”命令可自动将自由成型几何与 Freestyle 中的任何其他几何连接在一起。现在您已经熟悉了 Freestyle,可以使用“对齐”命令将您的几何连接在一起。只需将几何形状互相靠近,然后指定 Freestyle 和周围的几何之间的连续性,PTC Creo 便可以完成其余的工作。
是否要查看在 Freestyle 中使用“对齐”命令的示例?这里还有一个相关演示。在 PTC 的 Learning Exchange 上打开“对齐 Freestyle 几何”教程。请注意,如果您还没有帐户,则可能需要创建一个帐户。好消息是,创建帐户是免费的,并且在您创建新的登录名之后,您将可以找到成千上万个有关 PTC 产品的详细演示和教程。
您可以在此社区论坛文章中找到“对齐”命令和 Freestyle 的更多讨论。(您是否知道使用 Freestyle 创建的几何可以整合到骨架模型中?)
GMT+8, 2026-8-11 21:32 , Processed in 0.043173 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
