【智诚科技ICT】- SOLIDWORKS Simulation 2016亮点功能
2016-6-23 17:08| 查看: 17155| 评论: 0|原作者: 智诚科技
摘要: 用 过Simulation的都应该知道Simulation可以设置应力大于屈服强度时以一种颜色显示,因为后面的云图已经没有参考意义。那么能否做到小于 某个值时也以一种颜色显示?因为小于某个值是可以不考虑了。在Simulation 16 ...
ICT-Cookie lin
【智诚科技/林康杰/Cookie lin】
显示关键应力图解:
用 过Simulation的都应该知道Simulation可以设置应力大于屈服强度时以一种颜色显示,因为后面的云图已经没有参考意义。那么能否做到小于 某个值时也以一种颜色显示?因为小于某个值是可以不考虑了。在Simulation 16里这是很容易实现的。只需要在选项设定一种颜色即可。如图1所示
图1
网格剖切:
Simulation 2016新增的“网格剖切”功能支持查看内部网格划分情况,不再停留只看表面网格,而且还可以查看内部四面体情况,如图2所示
图2
“网格剖切”功能除了在网格图解使用外,还可以在各类“结果”图解中应用,如图3所示。就连原本的截面剪裁功能也支持了网格显示,如图4所示
图3
图4
插扣的插拔模拟:
在 分析类似插扣的插拔过程中,由于涉及到时间先后问题。拔只是整个过程中的某段时间,在这段时间的前后拔的过程应该是停止的。Simulation 2016允许在非线性算例中的选定时间步长处激活或取消激活规定位移,如图5所示在0.6S的时候给它一个离开的位移,0.8S撤销附加的位移让它自然离 开。
图5
查找“欠约束实体”:
对于壳体类单元如果处理不当容易产生欠约束问题,Simulation 2016提供的查找“欠约束实体”功能可以让我们快速查找哪些实体欠约束,欠哪个约束,一目了然。如图6所示。另外在全局接触允许壳体接合如图7
图6
图7
基于混合曲率的网格:
新增“基于混合曲率的网格”划分器可以让你尝试 “标准网格”和“基于曲率的网格”划分器划分失败的模型。如图8所示
图8
GMT+8, 2026-8-11 21:22 , Processed in 0.034442 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
