3轴铣削
ESPRIT 自由曲面铣削CAM系统 对复杂3D模型组件的仿型再加工 变Z精加工线切割机的电极 3刃推进器的5轴金属加工 简单实现复杂曲面编程 ESPRIT基于NURBS的加工引擎使得处理通常难以加工的自由曲面变得异常简单,特别是在铸模,冲模,刀具制造市场中需要设计复杂的三维模型时,ESPRIT可为您提供一系列功能强大的工具和加工指令进行3-轴或5-轴的自由曲面粗加工,变Z加工(Z-level),精加工以及余料再加工等功能。 5-轴自由曲面加工 使用功能强大的ESPRIT CAM系统可以方便地在一次装夹过程后加工复杂的三维零件。相对于其他软件,ESPRIT的5-轴加工编程极为简单,并且对程序提供屏幕上动态的验证能力,避免了在昂贵的机床上执行试运行的高额成本消耗。对于五轴精加工,ESPRIT为您提供了全方位的功能选泽,包括平面,法线,过渡面,参数和偏移等多种形式。因此,使用ESPRIT为您的三维零件编制五轴加工的程序,就能够实现当今多轴机床,卓越的表面质量,零件精度及材料去除率。 高速加工 ESPRIT高速加工(HSM)功能直接嵌入在它的加工过程中,能使您在最短的时间内切割坚硬的材料,同时能够在关键的高速切削中保持刀具恒定的负载以及刀具运动的光滑,连续性。在众多的加工指令中,您可以选择尖角处理、环形桥接运动、斜线和螺旋等切入工件的方式以及固定步宽的螺旋切削、切向进入,以及等高加工等多种加工方式。对于NURBS曲线,ESPRIT通用的后置处理器里提供了样条曲线的高速加工优化或是圆弧优化的G代码输出。 变Z精加工 ESPRIT的变Z(Z-Level)加工过程自动地使刀具在平滑,连续的高速加工中负载保持恒定。当进行变Z(Z-Level)精加工操作时,您可以选择加工整个零件或加工垂直或水平区域。而当加工整个工件时,您可以选用不同的刀具加工垂直和水平区域,以及使用其他粗加工和精加工的选项。 复杂零件的粗加工和精加工 使用ESPRIT的粗加工和精加工指令,同时选择单把或两把刀具设置,用户可以方便地获得高质量的加工表面。ESPRIT的三维粗加工过程可以在最为复杂的自由形式实体和表面上执行Z字形、偏移和螺旋形的等方式的粗加工。同时您还可以在九种不同的半精加工和精加工功能中选择,完美地加工出您所需的三维工件,而这些只需要用一个加工过程就可以完成。在进行整个零件的精加工时,用户通过定义不同的约束边界或加工区域,系统将自动产生最为合适的加工工艺和切削形式。 余料再加工 ESPRIT的剩余材料再加工指令,可以自动地对零件的未切割的区域进行再加工,从而减少工件的后续工作量,提升工件的表面质量。在这项指令中,ESPRIT能够检测前道操作留下来的剩余材料,并使用这些信息自动执行多次粗加工和精加工过程。用户可选择的刀具运动模式包括清根加工,带状加工,平行流线以及螺旋加工等等,最后选择合适的刀具来进行自动切除余料的操作。 加工规则的和不规则的零件 所有ESPRIT基于自由曲面的加工指令,针对规则和不规则形状的毛坯和工件的加工过程都经过了优化处理。这些毛坯和工件可以包含曲面、实体、或STL模型以及先前被加工过的工件。为了保证最终零件的尺寸要求和表面质量,所有加工工艺都会被系统识别并综合处理,从而达到优化加工过程,减少切削时间,消除空刀路径,延长刀具寿命等目的。 模拟仿真和验证 ESPRIT使您在机床上真正切削前就能精确地观察到将发生的事情。您可以通过动态的实体图形变化观察整个加工环境,包括毛坯材质、工夹具等等。在加工过程中,机床所有的运动都实时地显示在屏幕上,使您能非常准确地对整个加工过程进行验证。ESPRIT内嵌的零件检测功能使您可轻松对比“设计产品”和“加工产品”,以确保零件的精确度,逼真的图像可以让您拥有身临加工现场的感受。 技术交流论坛请访问://www.icax.net/forum-ESPRIT-1.html |
GMT+8, 2026-8-12 01:33 , Processed in 0.031155 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
