车削
全类型车床编程 随着技术的进步,多轴机床正快速地弥补传统车削中心所不具备的加工能力,例如实现复杂零件的无人加工。不论您正在为传统的数控车床寻找合适的CAM软件,期望从粗加工、开槽到加工螺纹和精加工中获得更快、更精确的结果,还是想充分挖掘您所投资的多轴车床最大潜力,ESPRIT都是您最明智的选择。 “瑞士”式车床的加工编程 用ESPRIT为您的多轴“瑞士”式车削中心编程,可充分发挥其潜在能力,即实现一次装夹、多功能、高精度的无人加工。ESPRIT提供适用于“瑞士”式车床加工要求的特殊指令,用简单的编程操作就可充分发挥“瑞士”式车床优势,生成全面的刀具路径,进行模拟仿真和干涉检验以及生成精确的G代码。ESPRIT还为来自Citizen, Star和 Tsugami公司的多轴“瑞士”式车床提供经过认证的编程解决方案。 多转塔和多轴车削加工 使用ESPRIT的同步编程,动态仿真以及精确的干涉检验功能,您能够最大限度的控制产品的车削加工。您可以用一把、两把或多把刀具同时加工工件的前表面和后表面。当您通过ESPRIT系统充分利用了车削中心的能力时,也就大大减少了加工时间,同时保证了零件可在一次装夹中完成加工。ESPRIT拥有完善的加工操作指令,包括几乎所有的零件处理过程,即从最初的坯料棒进给、毛坯装夹、余料固定、到最终的成品切断和拾起动作等等。 传统车削加工 使用ESPRIT,您可用最少的时间和培训投资来简化和标准化您的车床加工。ESPRIT的端面加工以及外径(OD)或内径(ID)加工为您提供轮廓的外型车削,一个通用的加工过程操纵单点刀具完成多种加工任务。ESPRIT的粗加工过程可以使您从铸件开始加工,前期粗加工,加工不规则形状或棒型毛坯,并使您有选项控制每一个加工运动——从间隙到不同Z值和X向的毛坯容差。对于钻孔和孔加工,您可使用ESPRIT预先编好的加工指令和机床提供的固定循环指令,或者二者结合使用。 先进的加工指令 ESPRIT提供多达七个的沟槽加工指令,并且带有多种刀具运动的选项,包括单切入、多重切入、分段切槽、Z字形切槽,甚至用刻槽刀具来加工轮廓。对于螺纹加工,ESPRIT提供了多种螺纹加工功能选项,包括单头或多头螺纹、直螺纹或斜螺纹、固定或可变螺距螺纹加工。另外,ESPRIT的优势还在于能够自动计算加工的深度和切削次数,无需人工干预。 灵活的刀具设置 ESPRIT简化了刀具定义过程并提供丰富的刀具数据库支持,包括标准的镗杆到复杂的专用成型刀具。您在ANSI/ISO标准的刀库中选择有镶块和刀柄的刀具,或在任何CAD系统或在ESPRIT中定义专用刀具,并输入到ESPRIT刀具库。ESPRIT完整的刀具定义功能——包括镶块、刀柄以及转塔刀库等设置,保证了高精度的加工结果。 同步和优化 使用ESPRIT同步列表功能,您可以实现对加工时间的研究并同步您的CNC数控编程,从而加快G代码优化并使整个加工时间达到最少。ESPRIT可以清楚地通过转塔刀库,主轴以及刀架设置,编制简单易读的加工等时条块图。用户可以使用Windows常用的拖曳功能,来快速编辑调整加工过程,包括转塔刀架、主轴以及切削刀具的配置以及所有相关的加工参数和同步代码,来同步和优化您的NC程序。 完善的模拟仿真 由于ESPRIT提供全面真实精确地仿真功能,即使是加工最复杂的零件您也可以充满信心。在屏幕上观察整个零件,使用各种指令完成机床部件的移动——主轴,转塔刀库,B轴回转头以及刀具本身。ESPRIT的模拟仿真能够使您避免潜在的干涉碰撞,即使在将工件从主轴转到子轴上的过程也可以同时同步地模拟出来,从而预防生产事故的发生。 技术交流论坛请访问://www.icax.net/forum-ESPRIT-1.html |
GMT+8, 2026-8-12 01:33 , Processed in 0.041797 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
