3 轴铣削
3 轴铣削包含2.5 轴的功能,增加了模具制造和航空应用中的复杂轮廓表面的加工编程。 CAMWorks 3 轴加工循环根据速度、精度和内存使用效率进行开发,通过高质量刀具加工轨迹进行快速、精确的零件加工。 特点如下: 所有3 轴切削循环: 可以在一个区域之内或避让一个区域进行包含性的加工修改 提供交互和自动方法进行包含和避让区域加工 退刀选项来缩短提刀和进刀的运动距离 达到无尖拐角的高速加工刀具轨迹 采用球刀、平端刀、锥度球刀、锥度平端刀或锥度圆角刀生成刀具轨迹 允许用户定义起刀和最终Z向深度 可以定义 XY 和 Z 向不同加工余量 在包含和避让区域加工中定义刀具侧补的不同条件,如居中、右侧和左侧 在包含和避让区域加工中定义多个封闭区域 允许定义避让加工区域,使得刀具在加工中越过避让区域 除间隙区域和平面区域外,所有3 轴加工循环支持刀具轨迹加工的区域限制在一个给定斜角上,并提供上下往复的铣削加工选项。 区域间隙和 Z-层加工支持小凹腔避让的选项。 模板投影加工循环的切片加工模式支持交叉加工的选项。 所有3 轴铣削操作支持清根加工方法。清根加工通过限制刀具加工轨迹于一个尚未加工的区域来减少加工空切行程。 不变步复量加工循环是通过一个用户定义的相对于一个曲面的步复量进行加工。这种加工循环生成的是一个半精加工或精加工刀具轨迹,无论加工的斜面如何,步复量保持不变。 曲线投影加工循环是通过将一个2.5轴雕刻曲线特征投影到一个3轴特征上进行加工。CAMWorks 可以计算单条雕刻轨迹或多条轨迹。 平面区域加工循环用于平面上进行粗加工。 注: 上述3轴铣削特征和功能不用于3轴粗加工和精加工。这些加工循环采用的是旧的技术,不久将取消。 装配模式 CAMWorks 利用SOLIDWORKS装配环境下强大功能和灵活的操作,支持多零件 CNC 生产编程,并可精确表达加工的实际环境。 关键受益包括: 可以对完整加工环境建模,包括机床零部件、零件、毛坯、夹具等。这些均可以在SolidWorks装配环境的文档中描述。 一个零件多个副本可以在装配环境下定位,并采用CAMWorks进行加工。 可以采用多个不同的机床加工相同的零件。 多个SolidWorks配置可以在一个装配文档中进行加工编程。 相同零件的实体可以分离,并分别生成特征和加工操作。 |
GMT+8, 2026-8-12 12:43 , Processed in 0.032271 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
