[CAMWorks] CAMWorks
2011-7-21 11:11| 查看: 62075| 评论: 0|来自: CAMWorks
CAMWorks 车铣复合加工(活动-C)
CAMWorks 车铣复合多功能加工包括铣削和车削的加工能力,适用于多任务加工中心。
支持 C、Y 和 B 轴以复合角度的加工。
支持 5 轴联动加工。
车铣复合扩展了CAMWorks 铣削和车削的能力
在车铣复合中支持通过(AFR)自动特征识别和(IFR)交互特征识别方法辨别铣削和车削特征。IFR可以为Y轴铣削定义3 轴特征,以及为C轴圆柱型加工运动定义的包裹加工特征。
为特征生成的加工操作与CAMWorks 2.5 轴铣削、3轴铣削和车削中相同。这些包括自动粗加工、精加工、螺纹铣削以及单点循环. (钻削、镗削、铰孔、攻丝)以及所有的 3轴加工循环。
 C、Y和B轴加工
可进行C、Y和 B轴以复合
角度、零件端面、内圆和外圆的加工。
支持下面的铣刀轴线运动:
C-轴 OD (外圆自由、包裹加工)
在一个圆柱上生成包裹加工轨迹,围绕车削轴 (Z)。当刀具在零件的中心线上时,Z和C联动控制。
Y-轴OD (外圆固定)
在一个固定的 C-轴位置生成加工轨迹。.
对于2.5 轴铣削,刀具在X方向运动到深度,而Y、Z轴联动切削。
B-轴 OD
在一个固定的C和B轴位置生成刀具加工轨迹。
对于2.5轴铣削,刀具在一个轴线方向上运动到深度,而其他轴联动加工。
端面铣削 (固定的、自由的)
对于2½ 轴铣削,刀具在Z轴方向定位到深度,而X、Y轴联动或X、C轴联动加工。
GMT+8, 2026-8-13 04:55 , Processed in 0.037106 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
