加工策略
多样性 多种选择 类型 名称 简要说明 2轴策略 平面铣 大面铣削 2轴策略 型腔铣削 开放和封闭的型腔; 有岛屿或无岛屿地 圆形及方形型腔 2轴策略 轮廓铣削 开放和封闭的轮廓 2轴策略 清角加工 残留毛坯的加工 2轴策略 钻孔 中心孔, 钻孔, 深孔钻, 高速啄钻, 绞 孔和镗孔, 螺纹铣 2轴策略 5 轴钻孔 在一个操作中实现不同的倾摆角度进行 钻孔 3轴策略 粗加工 从C A D 数据导入任意毛坯 3轴策略 精加工: 投影精加工 轮廓偏置铣削 3轴策略 精加工: 等高精加工 针对陡峭区域 3轴策略 自动清角加工 清角加工 3轴策略 进阶策略: 完全精加工 电极和棱柱曲面零件 3轴策略 进阶策略: I S O 铣削 单独地曲面的精确加工 3轴策略 进阶策略: 自由曲线加工 简单的雕刻和切边加工 3轴策略 进阶策略: 3 轴再加工 编辑刀具路径避免碰撞 高速切削功能 刀具路径的圆角优化 实现机床高速连续切削 高速切削功能 平滑化下刀 恒定刀具负载确保最佳切削状态 高速切削功能 平滑化进给 在刀具路径之间优化刀具运动 高速切削功能 螺旋加工 高速进给和优化切削条件 高速切削功能 避免满刀切削 在铣槽时使刀具负载均衡以避免刀具损坏 5轴加工 通过固定刀具轴实现多重定位 实现不同倾斜面的所有2 D 加工 5轴加工 3 + 2 定轴铣削 利用刀具与切削方向的失量控制实现3 轴 铣削控制 5轴加工 自动分度 自动3 + 2 轴铣削选择性地替代5 轴联动加工 5轴加工 5 轴联动加工 针对陡峭区域的加工; 可选择性的选取固 定刀轴轴及自动定位 5轴加工 5 轴切边加工 3 轴切边刀具的加工 5轴加工 5 轴轮廓加工 铣槽, 雕刻, 去除毛刺和倒角 5轴加工 5 轴顶刃铣削 加工与刀具相适应且相对面积大的曲面 5轴加工 5 轴侧刃切削 加工直纹曲面 专业应用 叶片加工模块: 5 轴叶身加工 叶身精加工 5 专业应用 叶片加工模块: 榫头加工 榫头加工, 曲面切边和去毛刺 专业应用 叶片加工模块: 5 轴叶根侧刃切削 清角加工, 修圆加工, 缘板面加工 专业应用 叶轮加工模块: 粗加工 车削毛坯或者铸造工件 专业应用 叶轮加工模块: 流道精加工 叶轮流道精加工, 叶轮清角加工 专业应用 叶轮加工模块: 叶片加工 叶片曲面的铣削 专业应用 进阶加工策略 叶片和流道面间的修圆, 以及在前后缘之 间倒圆角 专业应用 弯管加工模块: 加工定义 用曲面或者数据 专业应用 弯管加工模块: 5 轴粗加工 弯管的5 轴倒扣位粗加工 专业应用 弯管加工模块: 5 轴精加工 弯管的精加工 专业应用 弯管加工模块: 5 轴清角加工 加工残留区域 专业应用 轮胎加工模块: 轮胎 对同样的轮胎花纹排序的描述 专业应用 轮胎加工模块: 自动生成花纹节距 自动编程 专业应用 轮胎加工模块: 加工策略 优化铣削策略 铣削/车削策略 车削粗加工 去除旋转对称的任意零件的内部及外部毛坯 铣削/车削策略 车削精加工 旋转对称零件的平行外形轮廓精加工 铣削/车削策略 切槽 加工件的切槽 铣削/车削策略 螺纹车削 加工等螺距的外螺纹及内螺纹 铣削/车削策略 钻孔 采用固定刀轴钻孔 通用功能 毛坯跟踪及管理 简单透晰地跟踪加工状态 通用功能 加工面/ 停止曲面 精准的加工, 灵活而准确地限定加 工区域, 提高加工精度 通用功能 全自动碰撞避让 计算刀具夹持长度, 改变刀具方向, 略过 干涉路径区域 通用功能 优先选取具体的轴进行避免碰撞 考虑具体机床的运动结构 特征和宏程式技术 自动特征识别 几何形状的侦测, 创建为边界、引导曲线 和轮廓, 以及曲面组和孔。 特征和宏程式技术 特征标识 从实体输入特征 特征和宏程式技术 孔特征 孔的侦测 特征和宏程式技术 型腔特征 自动识别型腔 特征和宏程式技术 特征编程 高效, 自动化编程 特征和宏程式技术 特征浏览器 特征管理 特征和宏程式技术 宏程式技术 利用特征关联刀具及加工策略 特征和宏程式技术 宏数据库 产品决窍— 采用简单互话式的风格 后置处理及仿真 后置处理技术 将中间格式的刀具路径转化到相应的机床 及控制器中 后置处理及仿真 仿 真 评测生成的C A M 程序 |
GMT+8, 2026-8-12 14:39 , Processed in 0.035554 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
