[OPEN MIND] HYPERMILL
2011-7-21 14:08| 查看: 77307| 评论: 0|来自: OPEN MIND
摘要: 完整加工全合一hyperMILL® 是一款功能强大的 CAM 软件,可处理困难复杂的几何问题。只需使用 hyperMILL® 这一个 CAM 软件系统便可对复杂部件的完整加工进行编程。对于用户来说,该产品的优势在于集成了流程 ...
HYPERMILL IN INVENTOR
无缝集成于 Autodesk® Inventor® 2012 并已通过认证
领先的软件提供商 Autodesk® 认证了 hyperMILL® 与 Autodesk® Inventor® 2012 的兼容性,并且还确认 hyperMILL® 与最新版本的 CAD 软件包的完全集成和数据关联性。hyperMILL® 向 Autodesk® Inventor® 2012 用户提供经过验证的集成流程优点,其统一的数据模型及更高的安全性和透明度贯穿于整个生产流程。Autodesk® 现已正式认证这些特征。集成时还修改了 hyperMILL® CAM 应用程序的用户界面,使之与 Autodesk® 的 CAD 界面匹配。因此,Autodesk® 2012 与 2011, 2010, 2009, 2008 用户以及 Autodesk® 版本 10 与 11 的用户,都可以在熟悉的工作环境中使用该软件。Autodesk® 严格的认证流程也确保了 hyperMILL® 与 Inventor® 2012 完美的无缝集成。正因为完全关联了 Autodesk® 的结构数据,所以现在更改 CAD 模型时,可以自动更新 CAM 操作。软件集成后,用户可在 CAD 界面中访问单一的数据库并打开 hyperMILL®,从而提高了速度和效 率,避免了错误并且减少了工作量。
连续处理。
hyperMILL® 用于全球多个行业,用户包括机械工程、汽车和航空工业的公司以及刀具和模具制造商。用户非常欣赏软件的通用加工策略、基于图形的直观易用界面以及编程的简 便性。集成的自动化功能降低了编程的复杂性,帮助用户避免错误输入。利用新的特征技术,OPEN MIND 能够可靠地传输设计中的几何信息并将其转化到 hyperMILL® 中。因此,用户可以有效地重复利用现有的加工知识,降低编程的复杂性。CAD 集成促成了连续处理。集成流程与通用数据模型保证了生产流程的安全性和透明度。熟悉的用户界面减少了人为错误的可能性,提高了用户的认可度。这就是 hyperMILL® 集成 Autodesk® Inventor® 对于 Autodesk 用户来说具有许多明显优势的原因。CAD 集成的 hyperMILL® CAM 软件可以像单系统解决方案一样进行可靠、连续的处理。统一的数据模型可用于整个流程,从设计到编程,直到模拟阶段。CAD 系统和 CAM 系统共用同一个数据库。因此,可同时进行设计和计算工作。经过 CAM 集成后,CAD 产品的“外观”与 CAD 界面一致,Autodesk® Inventor® 用户因此可以继续在熟悉的工作环境中操作。
技术交流论坛请访问://www.icax.net/forum-96-1.html
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2026-8-12 13:39 , Processed in 0.036439 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
