[OPEN MIND] HYPERMILL 5AXIS
2011-7-23 14:52| 查看: 50696| 评论: 0|来自: OPEN MIND
摘要: 五轴处理所有(铣削)加工hyperMILL® 5AXIS是用于 5 轴同步加工的领先 CAM 解决方案。它是全球唯一可处理型腔、曲面以及特定任务的软件包。毕竟,特殊的要求需要特定的解决方案。除了一系列的标准策略之外,hyp ...
倾斜策略
全方位的保证
5 轴加工有固定刀具角度、自动转换角度或完全同步动作这几种方式,用户可根据几何和机械运动学原理进行选择。
使用固定刀具角度的多轴分度
通过移动和倾斜工作平台即可从不同方向对部件进行加工,而无需重新夹紧。加工方向与刀具方向对应。移动和倾斜的工作台可以重复使用程序部分,从而减 少编程时间。
使用固定选项 3+2 的铣削
对于使用相对加工方向倾斜的刀具的 3D 加工,铣削区域编程、无重叠和间隙定义以及碰撞检查都非常简单。此策略可确保完全计算所有区域,包括其详细信息。
自动分度
如果铣床不符合 5 轴同步铣削的动态要求,可以选择自动化 3+2 铣削。需要各种刀具角度的大型区域只需一次操作便可进行编程和铣削。自动分度会扫描相应刀具路径的固定刀具倾斜。如果刀柄可能发生碰撞,则各个刀具的路径 段将会根据相应的刀具位置细分为多个小段。
5 轴同步加工
在陡壁上或其附近加工时,可用这套 5 轴加工循环替代传统的 3+2 铣削。定义好刀具至 Z 轴的倾斜可避免碰撞。hyperMILL® 可以全自动或根据定义的导引曲线来计算刀具围绕 Z 轴的连续运动。铣削曲面时,优化的刀具倾斜角度可改善切削条件。
GMT+8, 2026-8-12 11:29 , Processed in 0.048095 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
