[OPEN MIND] HYPERMILL 5AXIS
2011-7-23 14:52| 查看: 50695| 评论: 0|来自: OPEN MIND
摘要: 五轴处理所有(铣削)加工hyperMILL® 5AXIS是用于 5 轴同步加工的领先 CAM 解决方案。它是全球唯一可处理型腔、曲面以及特定任务的软件包。毕竟,特殊的要求需要特定的解决方案。除了一系列的标准策略之外,hyp ...
策略
快速轻松地编程用于轮廓和边缘
hyperMILL® 5AXIS 具有很多的加工策略,可以处理最广泛的制造任务。编程简单方便,可帮助您迅速实现目标,同时保证最佳的曲面质量。
加工型腔的 5 轴策略
hyperMILL® 5AXIS 添加了 5 轴刀具位置,适用于一些 3D 策略,如 Z 轴精加工、轮廓精加工、等距精加工、自由路径铣削、残余加工和再加工等。因为可自动计算刀具位置,所以对 5 轴加工的编程就像在传统的 3D 任务中一样简单。
5 轴切削边缘加工
此策略可以快速实现组件边缘的重现加工。这种加工操作根据基准轴定义,在选择边缘、输入高度和间隙角后完全自动计算。
5 轴轮廓加工
用于铣槽、划线、雕痕、毛刺和倒角。在 5 轴轮廓加工时,刀具会以固定的方位沿着曲线或曲线的侧边向曲面运动,用户可根据需要在整个区域或特定区域内手动更改刀具方位。
5 轴顶部铣削
加工呈适度拱形的大型曲面时,顶部铣削在相邻路径之间使用更大的步长,可节省切削时间。自动调整刀具倾斜角度可确保凹面的高曲面质量。此策略可以检 测进给和毛坯,因此也适用于非常高效的 5 轴粗加工。
5 轴侧刃切削
加工拱形曲面时,侧刃切削使用刀具侧刃加工工件曲面。路径之间的大步长或完全深度切削节省了铣削时间,改善了工件曲面的质量。多轴和侧面进给使侧刃 切削也适用于粗加工或半精加工和精加工的组合。定义停止和铣削曲面以及毛坯跟踪后,便可实现简单而精确的最优加工操作。
GMT+8, 2026-8-12 10:23 , Processed in 0.031223 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
