输出草图特征
2.53:输出草图特征 1:输出单一轮廓特征 (Output Feature) (草绘里创建的草图截面,在创建实体或曲面特征时,选择草图的时候,都是一个整体的特征,让选择方面变得不够弹性化,“输出草图特征“可以让我们单独的选择一个特征。) A:打开\Training Part\Sketcher\ Output Feature.CATPart,双击模型树Sketch..1 特征,快速进入草绘,框选上所有的线条,单击工具栏里面的 特征输出。B:在草图的特征树下面新增加输出目录,显示了已经输出的特征,草图里高亮显示已经输出的线架。 (注:如果没有输出草图特征,系统是不允许我们单独选择其中一特征线条的。) 2:输出组合特征 (Profile Feature) (说明:通过输出组合特征,我们可以在一个草图里输出多个组合特征,从而创建不同属性的建模特征,使我们的设计起来更加的方便。) (1):定义输出特征的名字。 (2):定义输出特征的颜色属性。 (3):过滤选择方式: A:点过滤 “Point (Explicit Definition)”,只选择点类型。 B:轮廓过滤 “Wire (Automatic Propagation)”,只选择轮廓类型,自动检测连接的线条。 D:轮廓过滤“Wire (Explicit Definition)”,只选择轮廓类型,不检测连接的线条。 (4):输入几何图形的显示框 (Input Geometry)。 (5):轮廓检测选项,“检查相切 (Check tangency)”“ 检查连接性 (Check connexity) ”“检查多样性 (Check manifold)”“ 检查曲率 (Check curvature)”。 (6):输出几何图形的显示框 (Output Geometry)。 (7):Profile Feature实例应用。 A:打开\Training Part\Sketcher\ Profile Feature.CATPart,双击模型树Sketch.2 特征,快速进入草绘,按住鼠标的Ctrl键,依次框选上所有的圆,单击工具栏里面的特征输出 ,把颜色改成黄色,把检查连接性选项取消掉,单击对话框的确定。如下图:C:继续点击下拉菜单 Insert---Sketch-Based Features---Pad ,选择Profile.2 特征,拉伸长度改成35mm,创建拉伸体。 |
GMT+8, 2026-8-13 11:15 , Processed in 0.097112 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
