[第四章 GSD曲面设计] 4.2 线框
2011-7-31 14:04| 查看: 144053| 评论: 3|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 第2节:线框“打点画线铺面”这句话已成了造型工作者的开场白。可见点、线乃曲面构建的基石,高质量的曲面源自于高质量曲线。创成式外形设计允许用户创建线框几何图形,例如,点、直线、平面和曲线。本章节我们就来学 ...
连接曲线(Connect Curve)创建
3)连接曲线(Connect Curve)创建。允许用户在两条曲线之间创建连接曲线。
打开\Training Part\GSD\ ConnectCurve.CATPart文档,如图4-281所示。
图4-281
单击“连接曲线 (Connect Curve)” 指令。出现“连接曲线定义 (Connect Curve Definition)”对话框。单击“连接类型 (Connect type)”对话框的下拉小箭头,列出了两种定义连接的类型,如图4-282所示。
图4-282
1.法线 (Normal)。选取“直线.1(Line.1)”的端点作为创建连接曲线的第一曲线(First Curve)参考“点(Point)”,第一曲线(First Curve)中“曲线(Curve)”参考元素自动选中“直线.1(Line.1)”元素;选取“点.2(Point.2)”作为创建连接曲线的第二曲线(First Curve)参考“点(Point)”,第二曲线(Second Curve)中“曲线(Curve)”参考元素自动选中“曲线.1(Curve.1)”元素;
如有需要,用户可以通过“连续 (Continuity)”类型对话框选择连续类型。这里第一曲线(First Curve)和第二曲线(Second Curve)曲线均选用“相切(Tangency)”类型。
如有需要,用户可以通过改变“张度 (Tension)”值来调整连接曲线的张度。这里第一曲线(First Curve)和第二曲线(Second Curve)曲线的张度值均为1。
如有需要,用户可通过单击“反转方向 (Reverse Direction)”按钮以反转连接曲线的切向。这里单击第二曲线(Second Curve)“反转方向 (Reverse Direction)”按钮。
如有需要,用户可开启“修剪元素 (Trim elements)”选项以修剪这里第一曲线(First Curve)和第二曲线(Second Curve)中的参考“曲线(Curve)”元素。这里不作修剪。
图4-283列出了预览中的结果与“点 (Point)”、“相切 (Tangency)”和“曲率 (Curvature)”三种连续类型的结果。
图4-283
2.基曲线 (Base Curve)。使用该连接曲线的类型时,“连续 (Continuity)”类型、“反转方向 (Reverse Direction)”按钮和“修剪元素 (Trim elements)”选项均被停用。这里选择“草图.1(Sketch.1)”作为参考的“基曲线 (Base Curve)”,选取“直线.1(Line.1)”的端点作为创建连接曲线的第一曲线(First Curve)参考“点(Point)”;选取“点.2(Point.2)”作为创建连接曲线的第二曲线(First Curve)参考“点(Point)”;
如有需要用户可为第一曲线(First Curve)和第二曲线(Second Curve)中的参考“点(Point)”元素定义参考“曲线(Curve)”。如用户未指定,“曲线(Curve)”对话框中将显示“默认值(无) (Default(None))”字样;用户一旦指定,将忽略“基曲线 (Base Curve)”参考元素。这里不作定义,单击“预览 (Preview)”如图4-284所示。
图4-284
所需元素定义后,单击“确定 (OK)”连接曲线创建,连接曲线(标识为Connect.xxx)即被添加到特征树中。
14
刚表态过的朋友 (14 人)
GMT+8, 2026-8-11 21:39 , Processed in 0.058116 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
