等参数曲线(Isoparametric Curves)创建
9)等参数曲线(Isoparametric Curves)创建。允许用户创建曲面或面组的等参数(UV)曲线。 打开\Training Part\GSD\ Isoparametric Curves.CATPart文档,如图4-2112所示。 图4-2112 图4-2113 定义“缝合.1(Join.1)”面组作为创建等参数曲线的“支持面 (Support)”,这里我们选中面组中的子元素(灰色曲面),用户可适当的移动光标以反转创建中的等参数曲线的方向然后点选鼠标左键释放,预览中的3D几何如图4-2114所示。 图4-2114 等参数曲线的定位“点(Point)”元素被放置在“缝合.1(Join.1)”面组的子元素(灰色曲面)上,同时以该点创建一直线作为“方向 (Direction)”的参考元素,这些元素的标识被自动填入到“等参数曲线 (Isoparametric curve)”对话框相应的对话框中而且在相应的对话框右侧增加了编辑这些元素的快速按钮,如图4-2115所示。 图4-2115 如有需要,用户可拖动定位“点(Point)”的句柄以调整定位点所在曲面的位置。 如有需要,用户可为“交换单元 (Swapped Cells)”选项指定一个交换曲面,这样等参数曲线的拓展方向从最近的等参数拓展方向交换到最远的等参数拓展方向的位置;这里定义面组的子元素(绿色曲面)作为“交换单元 (Swapped Cells)”的元素,定义前与定义后在预览中的结果如图4-2117所示。 图4-2117 所需元素定义后,单击“确定 (OK)”创建等参数曲线,等参数曲线(标识为Isoparameter.xxx)即被添加到特征树中。 |
GMT+8, 2026-8-11 20:29 , Processed in 0.071131 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
