[第四章 GSD曲面设计] 4.3 曲面创建
2011-8-1 09:54| 查看: 283855| 评论: 6|原作者: biiby|来自: 开思网
多截面曲面
2)多截面曲面。 该指令允许用户定义多个截面以创建放样曲面。注意,在创建多截面曲面时,用户必须确保截面的箭头方向是一致的。
打开\Training Part\GSD\ Loft.CATPart文档,单击多截面(Multi-sections Surface)  指令,参考如图4-3105所示选择定义,预览如图4-3106所示。
图4-3105
图4-3106
为第一条引导曲线定义约束支持面后如图4-3107所示。
图4-3107
关闭重新限制中的结束截面选项后如图4-3108所示。
图4-3108
如有需要,用户可定义封闭截面的闭合点,用户只需在需要定义的截面上右键,然后选择替换闭合点菜单,再定义一个新闭合点即可,参考图4-3109所示。
图4-3109
或者为截面选择不同的截面耦合方式,图4-3110列出了两种不同的耦合方式。
图4-3110
所需元素定义后,单击“确定 (OK)”创建放样曲面,放样曲面(标识为Multi-sections Surface.xxx)即被添加到特征树中。
71
刚表态过的朋友 (71 人)
本文导航
GMT+8, 2026-8-11 21:26 , Processed in 0.062469 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
