[第四章 GSD曲面设计] 4.3 曲面创建
2011-8-1 09:54| 查看: 283794| 评论: 6|原作者: biiby|来自: 开思网
桥接曲面
3)桥接曲面。允许用户创建两个截面之间的桥接曲面。注意,在创建桥接曲面时,用户必须确保截面的箭头方向是一致的。
打开\Training Part\GSD\ Blend.CATPart文档,单击桥接(Blend) 指令,参考图4-3111所示输入截面元素,单击预览如图4-3112所示。
图4-3111
图4-3112
如有需要,可为相关截面定义一个约束支持面,这里为第一曲线定义一约束支持面,如图4-3113所示。
图4-3113
如有可能,用户可以实时修剪约束支持面;这里开启“修剪第一支持面(Trim first support)”选项,参考图4-3114所示。
图4-3114
如有需要,用户可输入张力值以改变曲面与支持面的曲率,图4-3115所示列出了不同张力值的效果。
图4-3115
所需元素定义后,单击“确定 (OK)”创建桥接曲面,桥接曲面(标识为Blend.xxx)即被添加到特征树中。
71
刚表态过的朋友 (71 人)
本文导航
GMT+8, 2026-8-11 20:21 , Processed in 0.064205 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
