尧创CAD的主要功能和特色1
1 插入图框 支持用户自己定义标题栏、信息栏、代号栏。
图纸比例功能可用来控制尺寸标注、文字、剖面填充、各种机械符号等标注类对象生成时的大小,也可用来根据绘图比例修改标注类对象的大小。通常用户按实际尺寸绘制零部件的各个视图,然而在标注尺寸或书写文字时,设置尺寸或文字的大小需要使用绘图比例进行换算,例如,用1:10的比例绘图,当需要书写3.5号大小的文字时,用户需要设置文字的字高为35,通过使用图纸比例功能设定绘图比例后,书写文字、标注尺寸时,不再需要考虑当前的绘图比例换算关系,直接输入标注对象的大小为其打印出来的大小,系统自动帮你换算绘图比例,大大地提高了设计绘图效率。 3动态输入 尧创CAD2010不仅提供传统的在CommandLine窗口中输入命令的方式,而且新增动态输入方式。“动态输入”在光标附近提供了一个命令界面,显示出正在输入的命令和等待输入的命令。“动态输入”帮助设计人员专注于绘图区域,既方便又提高了绘图效率。 4限定宽度的文字对齐方式 为文字增加了<限定宽度>对齐方式,当文字较多时,可以通过压缩文字的宽度,将文字限定在设定的宽度范围内,当文字较少时,文字按正常的字体显示,避免了“调整”对齐方式拉宽字体的问题。该功能可用于解决标题栏、明细栏等属性块中的属性文字在填写时,文字要么被拉宽、要么出格的问题。5增强的尺寸标注和编辑功能 尧创CAD在尺寸标注的同时,可以自动查询和填写尺寸公差及配合公差,还可以方便地插入正方体 、孔深 等常用特殊符号;可以修改文字高度、箭头大小;通过设定局部放大倍数,正确的对局部放大视图进行标注。双击标注,程序弹出尺寸编辑对话框,用户可以直接修改被编辑的尺寸。使用该功能,公差标注、特殊的标注符号的书写,局部放大视图的标注等变得不再困难。系统更为线性标注、半径标注和直径标注等常用标注类型提供了丰富的子形式,以满足设计人员在各种图形状态下轻松地绘制出恰当的标注形式。 6自动设置标注对象的图层 新创建的线性标注、角度标注对象自动生成到dim层;文字自动生成到Text层;图案填充自动生成到Hatch层……,自动设置标注对象的图层功能根据当前绘制的标注对象的类型,自动设置其放置的图层,减轻了频繁切换图层的烦恼。 7符号标注 8序号标注 序号标注作为一个独立的实体,可以直接双击编辑修改;支持水平或垂直对齐;支持按顺时针或逆时针方向重新编排序号等。 9明细编辑/BOM汇总 10对称半标注 支持对称半线性尺寸和对称半角度尺寸标注。 11常用图案填充 可以将用户绘图经常用到的图案类型及参数设定为常用图案,方便用户填充时直接点击选用,为您有效节省了从众多图案花纹中挑选的时间。程序出厂时,预设了5组机械行业最常用的填充图案,用户也可以根据自己的需要,自由更换预设的常用图案。12面积、质量、惯性矩计算功能 |
GMT+8, 2026-8-14 02:37 , Processed in 0.035689 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
