尧创CAD的主要功能和特色2
13文字盖线 14扩展绘图工具 程序提供中心线、角平分线、截断线、补齐倒角、轴/孔特殊倒角、轴断面等丰富实用的扩展绘图工具。 15局部放大 16增强的块编辑功能 程序支持块内文字编辑功能;支持将块内对象作为独立的实体进行复制和粘贴;支持在执行块分解的同时把块中的属性按属性值转换为文字对象。 17动态的紧固件连接 18图库 图库零件类型丰富、规格齐全。提供了螺钉、螺栓、螺母、垫圈、轴承、型钢等全系列符合最新国标的标准件库;提供电机、法兰盘、水工、机械夹具、润滑与密封等系列件库;提供电气符号、机构运动符号、液压气动符号等类型众多的符号库、表格库。 19机械零件设计 机械零件设计模块根据机械设计理论和国家标准,辅助设计人员完成齿轮传动、蜗杆传动、键与弹簧、轴强度与刚度校核、皮带传动、链轮传动、轴承寿命等设计计算,并可生成相应的*.dwg图形文件,帮助设计人员完成从设计计算到结果绘图的全过程。例如:链传动设计模块能根据用户输入的设计要求,选择标准滚子链传动的节距,计算链条节数(或中心距)及大小链轮齿数等参数,并进行链轮结构的设计,设计结束后可生成技术报告书和大小链轮工作图。20参数化孔特征 可以根据用户输入的参数自动生成通孔、盲孔、柱形沉孔、锥形沉孔、螺纹孔、键槽。通孔的孔长采用不定长线的设计方式,定位后可以自动延长至与边界相交。 21参数化弹簧 输入弹簧的设计参数,程序可自动绘制圆柱螺旋压缩弹簧、圆柱螺旋拉伸弹簧、圆锥螺旋压缩弹簧几种螺旋弹簧的示意图和剖面图。 22智能打印 尧创CAD2009首次在CAD领域实现了工程图的智能打印设置功能,该功能可以自动选择打印机,根据图幅大小和绘图比例自动设置纸张大小和放置方向。23兼容KMG格式文件 尧创CAD特别版能够正确读取开目CAD2.X~3.X版本的*.kmg格式文件,将*.kmg文件转换成*.dwg格式。 24定制和开发 尧创CAD是一个开放的体系平台,提供LISP、SDS等多种接口,方便开发者对软件进行二次开发,以适应更复杂多变的专业。 |
GMT+8, 2026-8-14 02:37 , Processed in 0.033530 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
