常见面倒圆角失败原因
不能把曲线投影到面 当选择 NX 不能投影到相应面集(沿面法向)上的倒圆相切曲线时,显示此消息。 不能缝合 _____ 面集 如果从多个体中选择片体面作为单个面集,则 NX 会试图使用当前的圆角公差将选定的片体缝合成单个片体。缝合失败时不会出现错误恢复对话框。使用缝合命令(插入→组合体→缝合)可获得增强反馈或允许对缝合操作进行更多控制。 不能在公差范围内生成圆角 此消息指出创建倒圆的面存在问题,和/或阻止创建倒圆的指定半径、陡边或切线。更改公差值会允许创建圆角。 不能附着圆角 如果创建了倒圆,但未附加到面上,则显示此消息。 无法附加倒圆。圆角片体已创建 如果创建的面倒圆位于两组面之间并且在一面或两面壁上的面急剧地相交,则会显示此消息。作为多个不相连圆角片体创建的圆角片体不能连结到片体的其余部分。将有一个星号指明不能附着圆角的位置,并且高亮显示一个相关的面或边。 指定的倒圆半径太大。最大值为 ____ 指定的倒圆半径太小。最小值为 ____ 如果因为倒圆半径太大或太小,面无法相交,则显示此消息。 高亮显示的面的曲率半径太小,以致倒圆不能拟合。使用“信息/最小半径”来尝试更小的圆角半径 如果因为面的曲率半径太小而不能创建倒圆,则显示此消息。高亮显示有问题的面。 相切曲线无效 如果不可能用指定的相切曲线创建倒圆,则显示此消息。 倒圆失败。尝试将第一偏置和第二偏置的差别减小 当两个面集之间的角度大于 90 度且两个偏置之间的差值太大时,显示此消息。无法创建二次曲线横截面。 无效的脊线串定义 当脊线无效时,显示此消息。这种情况之一就是当用户为规律控制的圆形横截面圆角或二次曲线横截面圆角选择多条曲线或边作为脊线时,这些曲线或边彼此不连接。 无法创建倒圆 无法为提供的输入数据创建面倒圆。问题可能在于面倒圆命令有限制。 指定的数据集合不一致。无法创建倒圆 无法为提供的输入数据创建面倒圆。输入数据不一致。 必须至少有两个脊点 当指定线性或三次类型的规律控制的半径并指定两个以下的点时,显示此消息。“规律控制的”参数至少需要两个点才能定义规律。 倒圆片相交导致附加失败 当输入倒圆片相交时,显示此消息。因为指定的倒圆与自身相交,所以它失败。 [本章结束] |
GMT+8, 2026-8-12 03:50 , Processed in 0.041355 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
