iCAx开思网 首页 资讯 OPEN MIND 查看内容
领先高效的CAM加工解决方案 - OPEN MIND 2010年在新加坡航展
2010-1-11 00:00| 查看: 40928| 评论: 0|来自: OPEN MIND
摘要: 运用德国领先的CADCAM完整技术解决方案进行航空零部件加工:从二月二日至七日在2010新加坡航展(展位号K96)OPENMIND公司将展 示其领先的技术解决方案,其中包括CAD软件和CAD / CAM集成环境。在今年的展台上OPENMIND ...
运用德国领先的CADCAM完整技术解决方案进行航空零部件加工:从二月二日至七日在2010新加坡航展(展位号K96)OPENMIND公司将展 示其领先的技术解决方案,其中包括CAD软件和CAD / CAM集成环境。在今年的展台上OPENMIND展示的是适合高速结构件加工的智能功能和特性,和符合特殊应用的单叶片和叶轮铣加工。用户也可以将hyperMILL®集成在Autodesk Inventor 和SOLIDWORKS 的其他CAD平台上。 hyperMILL®作为世界领先的CAM软件产品,其中包括广泛的加工策略,包括2D 3D和5轴联动加工。是一种自动功能广泛,具有完全自动化的CAM软件,可以有效的减少编程时间,并简化编程工作。 铣削叶轮,加工叶轮叶片是一个非常具有挑战性的技术过程。例如,需要利用好刀片之间的空间必须控制到刀轴使刀具保持最大的刚性,以及诸如引导角度和进给速度等技术参数设置。 透平叶片的全套加工模块可以做到的对透平叶片加工策略上的优化,以补充循环的通用加工策略可以胜任叶片的各种特殊几何加工。 hyperMILL®的叶轮叶片模块使叶轮叶片的编程无需任何特殊技巧。 hyperMILL®的轴技术:提供精度和节省时间: 在适合的五轴机床上,领先hyperMILL®五 轴技术往往可以节省超过百分之二十五时间,同时还减少刀具磨损,提高轮廓精度,以确保生产特别是节省成本效益。在自动避免碰撞检查和简易的编程下,这种技 术代表了最具成本效益的加工甚至成为了很多标准铣削工作。粗加工,精加工配置的等高加工,投影加工,等距加工或清根加工都属于常用的五轴策略。一些特别的 五轴其他策略,例如五轴顶部加工,五轴侧刃加工或五轴切线加工也非常有用。 此外,hyperMILL®使得一次装夹完成所有的工序加工成为可能的。这样不仅减少了设置时间,而且提高加 工精度。集成的工件特征适合功能还包括一个独特的匹配的功能,它允许工件加工位置自动优化,以适应现有的工作区。与型腔软件包,曲面和专用模块,OPEN MIND提供了一个广泛的加工范围,在全世界上独一无二的。 连续过程链: 由于hyperMILL®可以集成多种CAD的系统,用户可以利用可以说是最先进的CAM技术在自己熟悉的CAD软件中编程。hyperMILL®可直接在各种被允许的用户熟悉的CAD界面上点击 hyperMILL®的按钮启动。这样,还可以使CAD和CAM系统可以访问相同的数据模型。避免数据导入时读/写错误的问题,它还可以随CAD模型而更新。如果改变了的CAD数据,所有定义的CAM操作自动更新。 新hyperMILL®2009.2版本还允许多种CAD平台的用户能够访问hyperMILL® 2009.1的全部功能。新版本也做了重点优化,包括扩展的工作清单,多个工作清单的联结,改进刀具数据库以及转换和镜像功能。
GMT+8, 2026-8-12 22:26 , Processed in 0.030322 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
