iCAx开思网 首页 资讯 OPEN MIND 查看内容
hyperMILL 5 轴形状偏置机加工 - CAM 领域中的巨大突破
2011-9-20 10:20| 查看: 34978| 评论: 0|来自: 奥奔麦
摘要: hyperMILL 提供的新机加工策略只需将拱形曲面转换为标准曲面,刀具便可以 90 度在任何点工作。以轮胎为例,可以说是原来的平面被胎纹所取代。然后,该策略就像采用了“弯曲的”Z 轴粗加工或精加工策略进行工作。
2011 年 9 月 19 日韦斯林(德国)– OPEN MIND Technologies AG 在 hyperMILL® 中推出全新的机加工策略:在为带有拱形流道曲面的零件创建 CAM 程序时,使用5 轴轮廓线偏置粗加工和精加工可节省大量的时间。
传统上,大约百分之九十的 CAM 策略都基于两个主要方向的假设:刀具轴(Z 轴)和与其垂直的标准轴。这非常适用于以“平面”为主的环境。
然而,例如轮胎模具或发动机外壳零件等许多部件往往必须是拱形,而非平面。之前也使用 5 轴机床进行加工,但 CAM 流程包含多个作业或程序步骤。因此,程序员不仅需要对许多特定区域进行编程,还要控制边界和切刀的方向,这带来了很大的整体编程工作量。OPEN MIND 是首个专为 5 轴轮廓线偏置机加工开发策略的 CAM 制造商。
拱形曲面变成标准曲面
hyperMILL® 提供的新机加工策略只需将拱形曲面转换为标准曲面,刀具便可以 90 度在任何点工作。以轮胎为例,可以说是原来的平面被胎纹所取代。然后,该策略就像采用了“弯曲的”Z 轴粗加工或精加工策略进行工作。
这可让用户轻松快速地创建 NC 程序。“我发现使用这个策略加工样品部件能大大缩减编程时间,以前需要两至三小时才能完成,现在只需几分钟便可大功告成。在一个实例中,五小时变成了只需五分钟,”OPEN MIND 的产品经理 Peter Brambs 解释说,“这真正地实现了巨大的突破”。
新方法非常适用于通常会在模具和工具设计中遇到的各种型腔,还适用于涡轮外壳、结构件(航空业)、轮胎阴模、侧面板的机加工以及合成木制模具、搓丝模、镜片、手表和珠宝元件等,用途广泛,在此就不一一列举了。
由于刀具可自我调整以与流道曲面垂直加工,因此几乎没有任何倒扣。可以干净利索地对每个型腔和每个轮廓进行加工。可使用任何刀具形状:铣刀、圆鼻铣刀、球头铣刀和圆锥铣刀。
可为从模型的流道曲面进行机加工,或从外部设计的导引曲面进行机加工计算刀具角度。
据 Peter Brambs 所说,机加工的结果“丝毫不差”。“根据此策略计算刀具路径可确保在精加工中,对涉及诸如圆内角、自动化进刀和退刀宏的工作带来最佳的结果。此部分不显示任何标记或步骤。”
此外,此策略还可与 hyperMAXX® 结合使用(高性能粗加工的机加工策略)。此模块与 hyperMILL® 完全集成,采用最佳的铣削路径,实现最大的材料去除,因此显著降低了机加工时间。
关于 OPEN MIND Technologies AG
OPEN MIND Technologies AG 是 CAD/CAM 软件和后置处理器的领先开发商,其产品可用于设计和制造复杂的模具与部件。OPEN MIND 提供众多产品,从铣床标准部件的 2D 特征导向型解决方案到 5 轴同步加工的软件,应有尽有。
凭借广泛适用于汽车、工具和模具制造、机械工程、医疗和航空业、钟表和珠宝业的 hyperMILL® 软件,OPEN MIND Technologies AG 的业务遍及亚洲、欧洲和北美的所有重要市场。
OPEN MIND Technologies AG 是一家 Mensch und Maschine 公司 (www.mum.de)。
如需更多信息,可向我们索要或直接访问我们的网站 www.openmind-tech.com
GMT+8, 2026-8-13 01:09 , Processed in 0.042981 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
