《NX 8.0级进模设计技术应用与实例》共二十二章节,内容包括NX 8.0级进模设计向导基础、零件预处理、级进模的项目初始化、级进模的毛坯导入和布局、级进模的废料设计等。《NX 8.0级进模设计技术应用与实例》给供相关人员参考阅读。 作者简介 李颖晴,机械工程师,广州市云捷信息科技有限公司和云点工作室技术主管,是SiemensPLM Software授权认证的NX培训教员、全球认证的NX白带工程师,具有多年产品开发和模具设计经验,2004年后从事NX软件的技术应用和推广工作,助力制造企业产业升级。目前,已为众多的一线制造企业如比亚迪、富士施乐、欧司朗、康佳通信、科龙冰箱等,长期主讲基于NX在产品开发设计、塑料模具设计和级进模具设计方面的各种课程,已正式出版了《UG NX 4工业设计培训教程》、《UG NX4注塑模具设计》、《模具设计师(注塑模)(国家职业资格二级)》和《NX 7.5注塑模设计师基础与范例标准教程》等多本教材。 目录 第1章NX 8.0级进模设计向导基础 1.1 NX 8.0级进模设计向导概述 1.1.1 PDW模块的安装 1.1.2 PDW模块的启动 1.1.3 PDW模块的工具条 1.1.4 PDW模块的重用库 1.2 NX 8.0级进模设计向导的参数预设置 1.2.1常规(General)参数 1.2.2展开工具(Unforming Tools)参数 1.2.3条料排样(Strip Layout)参数 1.2.4冲模设计(Die Design)参数 1.2.5功能组件(Insert Group)参数 1.2.6模架(Die Base)参数 1.2.7标准件(Standard Parts)参数 1.2.8腔体加工(Pocketing)参数 1.2.9图纸(Drawing)参数 1.2.10模具验证(Tooling Validation)参数 1.2.11工具(Tools)参数 1.2.12其他(Others)参数 1.3 NX 8.0级进模设计的一般流程 第2章零件预处理 2.1钣金零件的分类 2.2直接展开(Direct Unfolding) 2.3练习1:识别折弯和建立工步的装配 2.4折弯操作(Bend Operation) 2.5练习2:建立中间工步 2.6分析可成形性-一步式(Analyze Formability-One-step) 2.7练习3:展开具有自由曲面特征的零件 2.8练习4:展开零件到指定区域 2.9练习5:一步式展开的高级应用 2.10练习6:建立零件的中间工步一 2.11练习7:建立零件的中间工步二 第3章级进模的项目初始化 3.1初始化项目(Initialize Projiect) 3.2练习1:多个零件的项目初始化 3.3练习2:条料的项目初始化 第4章级进模的毛坯导入和布局 4.1毛坯生成器(Blank Generator) 4.2练习1:以实体作为毛坯 4.3练习2:以零件作为毛坯 4.4练习3:在混合排样中设计毛坯 4.5毛坯布局(Blank Layout) 4.6练习4:单排排样的毛坯布局 4.7练习5:混合排样的毛坯布局 4.8练习6:多排排样的毛坯布局 第5章级进模的废料设计 5.1废料设计(Scrap Design) 5.1.1废料的创建 5.1.2废料的编辑 5.1.3废料的工艺处理 5.1.4废料的分组 5.2练习1:废料设计一 5.3练习2:废料设计二 第6章级进模的条料排样 6.1条料排样(Strip Layout) 6.2练习:创建仿真条料 第7章级进模的冲压力计算 7.1冲压力计算(Force Calculation) 7.2练习:计算冲压力 第8章级进模的模架设计与管理 8.1 设计模架 8.2设计工装 8.3冲模设计设置 8.4练习1:设计模架 8.5练习2:删除冲模板 第9章级进模的冲裁镶块设计 9.1凹模镶块的设计 9.2凹模型腔废料孔的设计 9.3凸模镶块的设计 9.4冲裁镶块的关联设计 9.5练习1:设计冲裁凸模和凹模 9.6练习2:自定义凹模的概念设计 9.7练习3:安装垫板与镶件 9.8练习4:设计用于精冲的凸凹模 9.9练习5:更新冲裁镶块 第10章级进模的折弯镶块设计 10.1标准镶块(Standard Part) 10.2用户定义(User Defined) 10.3删除(Delete) 10.4练习:创建折弯凸模和凹模 第11章级进模的成形镶块设计 11.1设计成形模 11.2练习:设计成形凸模和凹模 第12章级进模的翻孔镶块设计 12.1翻孔镶块设计(Burring Insert Design) 12.2练习:设计翻孔凸模和凹模 第13章级进模的镶块辅助设计 13.1镶块刀柄(Insert Shank) 13.2冲头安装(Punch Mount) 13.3复制与删除 13.4练习1:为冲头创建补强 13.5练习2:为冲头安装固定零件 第14章级进模的标准件设计 14.1标准件概述 14.2标准件使用 14-3练习:安装标准件 第15章级进模的让位槽设计 15.1让位槽的设计 15.2练习:创建让位槽实体 第16章级进模的腔体设计 16.1腔体设计 16.2练习:在冲模板中创建安装槽 第17章级进模的模具验证 17.1静态干涉检查(Static Interference check) 17.2练习1:在静态下检查干涉 17.3模具运动仿真(Tooling Motion Simulation) 17.4练习2:在运动中检查干涉 17.5设计更改检查(Design Change Check) 第18章级进模的文档设计 18.1物料清单(Bill of Material) 18.2练习1:建立物料清单 18.3工程图纸 18.3.1装配图纸(Assembly Drawing) 18.3.2组件图纸(Component Drawing) 18.4练习2:为组件建立工程图 18.5孔表(Hole Fable) 18.6练习3:创建孔表 第19章级进模的流程管理 19.1 转换管理(Changeover Management) 19.2练习1:在设计中应用转换管理 19.3并行设计管理(Concurrent Design Management) 19.4练习2:模拟并行设计的工作场景 第20章级进模的快速报价- 20.1 快速报价 20.2练习:根据条料进行快速报价 第21章级进模的常用辅助工具 21.1视图管理器(View Manager) 21.2间隙管理(Clearance Management) 21.3练习1:为冲裁凸模指定安装间隙 21.4拐角设计(Comer Design) 21.5练习2:在凹模中设计拐角 21.6线切割起始孔(Wire EDM Start Hole) 21.7练习3:创建线切割起始孔 21.8型材尺寸(Stock Size) 21.9修剪实体(Trim Solid) 21.10延伸实体(Extend Solid) 21.11删除文件(Delete Files) 21.12创建方块(Create Box) 21.13参考圆角(Reference Blend) 21.14计算面积(Calculate Area) 21.15加工几何体(Manufacturing Geometry) 21.16 WAVE控制(WAVE Control) 21.17检查壁厚(Check Wall thickness) 第22章基于PDW的全流程模具设计 22.1 中间工步和毛坯设计 22.2工艺设计 22.3模架设计 22.4冲裁凸凹模设计 22.5折弯凸凹模设计 22.6成形凸凹模设计 22.7辅助零件设计 22.8标准件设计 22.9让位槽与腔体设计
GMT+8, 2026-8-12 15:01 , Processed in 0.062710 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
