iCAx开思网 首页 NX在线社区 NX技术图书 查看内容
"十二五"规划系列教材:中文版UG NX 8.0基础教程 ~ 毛炳秋,李云霞,张俊,唐友亮 ...
2012-12-23 01:08| 查看: 30299| 评论: 0|原作者: 毛炳秋,李云霞,张俊,唐友亮|来自: 在线购买
摘要: 《普通高等教育机械类"十二五"规划系列教材:中文版UG NX 8.0基础教程》面向UG软件的初级和中级用户,除了可作为高等院校机械类相关专业开设的UG软件课程的教材外,还可以作为各种培训机构的培训教材,以及企事业 ...
《普通高等教育机械类"十二五"规划系列教材:中文版UG NX 8.0基础教程》面向UG软件的初级和中级用户,除了可作为高等院校机械类相关专业开设的UG软件课程的教材外,还可以作为各种培训机构的培训教材,以及企事业单位相关专业技术人员从事三维建模工作的理想参考书。
目录
第1章中文版UGNX8.0基础知识1
1.1UGNX8.0界面1
1.1.1UGNX8.0软件的启动与退出1
1.1.2UGNX8.0软件的主要功能模块介绍3
1.1.3UGNX8.0软件的界面3
1.1.4工具条的定制5
1.1.5菜单及工具条中命令图标的导入6
1.2UGNX文件管理6
1.2.1新建部件文件6
1.2.2打开与保存部件文件8
1.2.3关闭部件文件9
1.2.4导入与导出部件文件9
1.3UGNX8.0的基本操作10
1.3.1鼠标与键盘操作10
1.3.2视图操作11
1.3.3首选项设置13
1.3.4图层设置14
1.3.5编辑对象显示16
1.3.6显示与隐藏对象16
1.4UGNX8.0常用工具17
1.4.1点构造器17
1.4.2矢量构造器18
1.4.3平面构造器19
1.4.4类选择器20
1.4.5坐标系21
1.4.6命令查找器22
1.4.7GC工具箱简介22
1.5信息查询与帮助系统25
1.5.1信息查询25
1.5.2帮助系统26
思考题与操作题26
第2章绘制曲线27
2.1绘制点27
2.1.1点27
2.1.2点集27
2.2绘制曲线31
2.2.1基本曲线31
2.2.2矩形37
2.2.3正多边形38
2.2.4椭圆39
2.2.5样条曲线40
2.2.6螺旋线43
2.3编辑曲线45
2.3.1曲线倒斜角45
2.3.2编辑圆角46
2.3.3修剪曲线47
2.3.4分割曲线48
2.3.5偏置曲线50
2.3.6桥接曲线52
2.3.7连接曲线54
2.3.8投影曲线54
2.3.9镜像曲线55
2.3.10相交曲线56
2.3.11抽取曲线57
2.3.12截面曲线59
2.4操作实例61
思考题与操作题62
第3章绘制草图64
3.1草图界面与参数预设置64
3.1.1任务环境中草图平面的确定64
3.1.2直接草图平面的确定66
3.1.3草图参数设置66
3.2草图曲线绘制67
3.2.1轮廓68
3.2.2基本曲线70
3.2.3矩形、样条线与派生直线71
3.3草图曲线编辑72
3.3.1快速修剪与快速延伸73
3.3.2圆角、倒角与拐角75
3.3.3偏置曲线、投影曲线与镜像曲线77
3.3.4参考曲线转换78
3.4草图约束79
3.4.1几何约束79
3.4.2尺寸约束81
3.5操作实例83
思考题与操作题85
第4章实体建模87
4.1基本成形特征87
4.1.1长方体87
4.1.2圆柱88
4.1.3圆锥89
4.1.4球90
4.2布尔运算91
4.2.1求和91
4.2.2求差92
4.2.3求交92
4.3参考特征93
4.3.1基准轴93
4.3.2基准平面95
4.4扫描特征98
4.4.1拉伸98
4.4.2回转100
4.4.3沿引导线扫掠101
4.4.4管道102
4.5编辑成形特征103
4.5.1孔103
4.5.2凸台107
4.5.3腔体109
4.5.4垫块111
4.5.5键槽112
4.5.6开槽115
4.6特征操作116
4.6.1拔模116
4.6.2边倒圆118
4.6.3倒斜角120
4.6.4抽壳121
4.6.5螺纹121
4.6.6缝合123
4.6.7修剪体和拆分体123
4.6.8镜像特征与镜像体124
4.6.9对特征形成图样126
4.6.10阵列面128
4.7同步建模简介129
4.8操作实例129
思考题与操作题133
第5章曲面造型136
5.1由点到面137
5.1.1四点曲面137
5.1.2通过点构造面137
5.1.3从极点构造面139
5.1.4从点云构造面140
5.2由线到面141
5.2.1直纹面141
5.2.2通过曲线组构造面142
5.2.3通过曲线网格构造面143
5.2.4艺术曲面144
5.2.5扫掠曲面145
5.3编辑曲面147
5.3.1偏置曲面147
5.3.2修剪和延伸曲面148
5.3.3圆角曲面150
5.4操作实例153
5.4.1实例1——风扇叶片153
5.4.2实例2——自行车坐垫158
思考题与操作题163
第6章装配设计165
6.1装配结构与建模方法165
6.1.1装配结构165
6.1.2装配建模方法166
6.1.3添加组件166
6.1.4新建组件167
6.1.5创建组件阵列168
6.1.6替换组件169
6.1.7移动组件170
6.1.8WAVE几何链接器171
6.1.9装配导航器172
6.2装配约束173
6.2.1接触对齐174
6.2.2同心175
6.2.3距离175
6.2.4平行175
6.2.5垂直176
6.2.6中心176
6.2.7角度177
6.3爆炸图177
6.3.1新建爆炸图177
6.3.2自动爆炸组件178
6.3.3编辑爆炸图178
6.3.4取消爆炸组件178
6.3.5删除爆炸图178
6.4装配查询与分析179
6.4.1部件信息查询179
6.4.2简单干涉检查179
6.4.3简单间隙检查180
6.5操作实例180
思考题与操作题186
第7章工程图188
7.1图纸管理188
7.1.1新建图纸页188
7.1.2编辑图纸页190
7.1.3打开图纸页190
7.1.4删除图纸页191
7.1.5制图界面的参数设置191
7.2建立视图193
7.2.1建立基本视图193
7.2.2建立投影视图196
7.2.3建立局部放大图197
7.2.4建立断开视图198
7.2.5建立全剖视图和半剖视图199
7.2.6建立旋转剖视图200
7.2.7建立折叠剖视图201
7.2.8建立局部剖视图202
7.3编辑视图203
7.4图样标注204
7.4.1尺寸标注205
7.4.2文字及符号标注208
7.5工程图样212
7.6操作实例213
7.6.1零件图实例213
7.6.2装配图实例221
思考题与操作题225
第8章综合实例227
8.1螺旋千斤顶结构与工作原理227
8.2千斤顶零件设计229
8.2.1底座1设计229
8.2.2螺套2设计233
8.2.3紧定螺钉3设计237
8.2.4螺杆4设计239
8.2.5绞杠5设计244
8.2.6压盖6设计246
8.2.7紧定螺钉7设计250
8.3千斤顶装配设计251
8.3.1导入底座1252
8.3.2安装螺套2252
8.3.3安装紧定螺钉3253
8.3.4安装螺杆4253
8.3.5安装绞杠5254
8.3.6安装压盖6255
8.3.7安装紧定螺钉7256
8.3.8绘制装配工程图256
思考题与操作题260
参考文献261
GMT+8, 2026-8-12 17:18 , Processed in 0.032692 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
