利用 PTC Creo 研究更多概念设计
2013-1-22 14:28| 查看: 30519| 评论: 0|来自: PTC
摘要: PTC Creo 中提供的直接建模方法改变了这一点。用户无需考虑模型的原始来源,直接在现有的 3D 几何形状上执行推拉操作即可更改它们。这意味着用户可以获得更多的机会来研究更多的设计备选方案。它的工作原理是这样的: ...
Tag(s): 概念设计, Creo, Creo FMX, Creo Parametric FMX, 灵活建模, PTC Creo
概念设计是产品开发过程中最重要的阶段之一。很明显,大多数创造性和创新性的过程都发生在此阶段中,但是,此阶段还会对企业造成可能不是那么明显的影响。例如,概念设计决定着产品开发总成本中高达 75% 的成本。此外,在完成概念设计后实施重大的变更通常会大幅增加费用,而且完全有可能避免发生这种情况。换句话说,如果正确完成概念设计,则创造出可盈利的成功产品的可能性会更高。经验丰富的设计师都知道,要获得一流的概念设计方案,秘诀在于研究数十甚至数百个备选方案。您可以通过多少种不同的方法来解决用户问题?是否有创造性的方法可以降低制造成本?美观性怎么样?不过,经验丰富的设计师还知道,即使是最新的创意也极少是全新的创意。这些创意通常源自现有的设计,或者由它们混合而成。
PTC 进行的“概念设计领域的趋势”研究表明,68% 的受访者表示他们所在公司的概念设计是通过利用 (45%) 或主要是利用 (23%) 现有的设计产生的。
难以重复使用?不幸的是,重复使用旧的设计并非易事:
  • 这些 3D 模型大多都是在基于历史记录的参数化 3D CAD 工具中创建的,而且,它们包含了许多对于研究概念设计而言可能很重要但也可能无关紧要的原始设计意图。
  • 我们有十种以上的 3D 设计技术作为后盾,因此,旧 CAD 系统中的许多模型已不再被使用了。将模型导入到您目前使用的 3D CAD 工具后,会丢失它的原始设计意图。
总之,我们并不总是能轻松地重复使用旧的模型甚至现有的许多模型。
帮助有效进行概念设计的直接建模
PTC Creo 中提供的直接建模方法改变了这一点。用户无需考虑模型的原始来源,直接在现有的 3D 几何形状上执行推拉操作即可更改它们。这意味着用户可以获得更多的机会来研究更多的设计备选方案。它的工作原理是这样的:第一,带有 Creo Flexible Modeling Extension 的 PTC Creo Parametric 支持从现有的 Pro/ENGINEER 或 Creo 模型快速创造和构思新的概念,而且用户不必担心原始设计意图的问题。与此同时,它仍然会跟踪对原始参数模型所做的所有更改。第二,您可以通过旧系统快速创造新的概念,此时即使丢失了所有原始设计意图,也能产生新的概念设计方案。您可以立即试用 PTC Creo Parametric 中的参数化建模和直接建模方法,包括试用 Creo Flexible Modeling Extension。
6
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2026-8-12 01:44 , Processed in 0.033479 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
