Tag(s): Creo Elements/Pro, Creo Parametric, 新的 Creo 2.0, Pro/E, Pro/e WF 3, Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 3.0, WF 3 在最近一次采访中,以前使用 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版的用户 Damián Castillo 说:“从 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 3 发展到 5,我能看到一些改进。但从 Creo 1.0 发展到 Creo 2.0,我看到了一些很大很大的改进。”这正是他在 Hensley Industries 的团队刚刚升级到 Creo 2.0 的原因。如果您想知道自 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 3.0 以来有何变化,请阅读这个系列的文章。我们列出了自您上次升级(可能是在七年前的某个时候进行的)以来增加的所有重要功能。下面我们将重点说明在从 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 4.0 发展到如今的 Creo 2.0 这期间发生的一切变化。请阅读这些文章,了解您的版本中没有的新功能和改进。或者,单击链接并观看视频,以仔细研究详细信息。本文是第二部分(第一部分在这里),您可以了解到我们对零件建模、绘图以及创建和修改倒圆角进行了哪些改进。此外,我们还将介绍可视化、图形等方面的一些改进。 零件建模 就 Creo 2.0 而言,Creo Parametric 中的零件建模功能变得更为强大灵活,一个特别的原因是我们增加了许多自由的几何形状和草绘功能。 推和拉以创建自由形状和曲面。 轻松从草绘建立零件的模型,并使用 3D 几何形状定义旋转轴、在特征级别设置截面的起点和选择非平行的截面。 利用改进的工作流程(涉及到螺旋扫描、方程确定的曲线、横截面确定的曲线、通过点的曲线)更灵巧地工作。 选择简单的复选框以在拉伸时快速锥形化。 利用经过更新的智能修饰螺纹界面创建简单的螺纹或标准的工程螺纹。 当在 Creo Parametric 中工作时,折叠在 Creo Direct 中添加的特征。 利用 Creo Sketch(免费的应用程序)画出构思的草图,然后将它们直接加载到 Creo Parametric 中,以作为 3D 模型的基础。 绘图 通过更轻松地访问所有绘图命令细化 2D 绘图。 直接从新的绘图树中选择注释项目。 通过快速单击右键在表单元格中进行文本换行。 现在,绘图表格的处理集中在最常见的用户交互上。 为以前位于 BOM 表格中但需要手动创建的球标注解的项目创建 BOM 球标。 可视化和图形 预览 2D 矢量图的打印,包括笔映射和线宽。 查看处于最佳状态的曲面 - 现在支持 Phong 着色。 倒圆角的改进 自动对整个模型中的任意多条边或者一组选定的边倒圆角。在 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 4.0 中引入的自动倒圆角工具在您每次重新生成模型时都会重新应用其逻辑,此外它能识别模糊的几何形状,并提醒您留意复杂的区域。而在 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0 中,由于增加了对连续曲率的支持,倒圆角获得了进一步的改进。 用户体验 既陌生又熟悉。在整个 Creo 套件中(包括零件建模模式)都可以找到类似于 Microsoft 产品的功能区界面。更快速地访问和使用命令。 利用经过优化的一致用户界面和工作流程更高效率地工作。 等等...... 当您利用在 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0 中增加的动态编辑命令在模型上拖动尺寸时,允许系统动态地重新生成特征。 导入 AutoCAD® 2012 绘图 - Creo 2.0 现在支持此功能。 |
GMT+8, 2026-8-12 01:45 , Processed in 0.057698 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
