Tag(s): AMD, 比较 creo 和 pro/e, Creo 2.0, NVIDIA, pro/e 3, Pro/e WF 3, 升级 Creo Parametric 2.0, 用户体验, 用户界面 七年多以前,PTC 发布了 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 3.0。而自 2005 年以来,技术和设计软件都取得了长足的进展。实际上,我们很难在一篇文章中全面介绍这些进展。所以,我们分了三篇文章来介绍。如果您很想知道我们有何变化,请阅读此系列的文章。我们将列出自您上次升级以来新增加的所有重要功能,以及从 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 4.0 到 Creo 2.0 的所有新功能。请阅读这些文章,看看您错过了什么。或者,单击链接并观看视频,以全面了解设计软件自 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 3.0 以来有何进展。 在第一篇文章中,您将了解到我们在处理装配、注释、图形、测量和用户体验方面有何新进展。此外,我们还将介绍一些能在您最需要的时候现身的新的学习资源。装配 自 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 3.0 以来,装配处理已发生了重大变化。实际上,我们自 4.0 以来一直在这方面进行改进。 跟踪变更利用跟踪变更功能可准确查看已在 assembly.sdf 中修改的内容。 利用经简化的新的元件放置约束更快速地工作。 将装配作为轻型图形表示形式加载,从而节省时间和改善系统性能。 利用四个新的约束类型(曲面的垂直约束、距离、角度偏移以及点和线的垂直约束)加强控制。 替换组中的元件。 将分解序列和取消分解序列制成动画。 3D 注释 在 Creo 2.0 中,我们对 3D 模型注释进行了多项改进。 现在,可以通过专用的“注释”选项卡创建和处理注释。 创建、逐个进入和更好地管理组合状态(即带有选定注释的几何形状的预定义视图)。 从现有的模型尺寸创建 3D 注释。 控制注释在模型上的修饰性外观。 控制注释的外观以遵守不同的绘图标准。 动态地重新放置 3D 绘图中的尺寸,就像动态地重新放置 2D 绘图中的尺寸一样 我们将它与 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0 进行了比较,不过整个比较对 3.0 而言也几乎一样:图形 在 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 4.0 中,我们增加了几项图形显示功能,以提高用户设计工作的直观程度。 动态放置纹理。 查看活动模型。 使用透明显示以突出显示被遮蔽的零件。 而在 Creo 2.0 中,我们利用了最新的图形技术。因此,图形性能有了显著的改善。了解在以 AMD 和 NVIDIA 的技术为背景的情况下 Creo 与 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版的比较结果如何。 测量 在 Creo 2.0 中,我们的统一测量工具使几何形状测量向前跨越了一大步。在您检查距离、体积、面积等项目时,测量对话框始终显示在屏幕上。它甚至会为您选择的任何参照填充所有测量信息。在一项与 Wildfire 野火版进行的比较中,Creo 用户完成同样的工作所打开的菜单数减少了65%。用户体验 设法适应新系统可能是一件令人泄气的事情,特别是在您已经熟练掌握了旧系统的情况下。但在 Creo 2.0 中,我们将用户的成功放在第一位。 用户可以使用功能区、热键和环境设置按照个人偏好配置工作区。 可以使用嵌入的命令查找器快速找到所需的功能。 直观的 3D 拖动器、嵌入图形中的工具栏和微型工具栏,可提高设计效率。 |
GMT+8, 2026-8-11 23:30 , Processed in 0.140352 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
