演示:使用 Creo View ECAD 检测和解决机电设计问题 [视频]
2012-8-10 16:00| 查看: 32678| 评论: 1|来自: PTC
摘要: 设计机电产品充满挑战性,因为它需要电气和机械设计团队细致地协同工作。问题通常是由这一点引起的:不同的电气和机械设计系统之间就必需的设计变更缺乏沟通,或者沟通不畅。过去一直存在着将设计数据存放在不同系统 ...
Tag(s): Creo, Creo View ECAD, 差别配对, 最小间隙网, PCB, 印刷电路板, 探针, 示意图
设计机电产品充满挑战性,因为它需要电气和机械设计团队细致地协同工作。问题通常是由这一点引起的:不同的电气和机械设计系统之间就必需的设计变更缺乏沟通,或者沟通不畅。过去一直存在着将设计数据存放在不同系统(ECAD 和 MCAD 系统)中的问题。此问题类似于尝试使用两种完全不同的语言交流一样。为了有效开展协作,需要以一种对两个系统的用户都很熟悉的形式来呈现和检查数据。Creo View ECAD 提供了全面的功能,可以查看、查询、检测和标记电子设计方案(包括 PCB 布局、示意图和相关的机械装配)。
用户可以快速查看和分析 ECAD 信息 - 查看元件、跟踪信号、测量关键参数,从而加快设计审阅速度和提高产品质量。PTC 产品经理 Mark Caradonna 演示了 Creo View ECAD 和 Creo View MCAD 如何能共同帮助解决实际的设计问题,并让用户无需使用 ECAD 或 CAD 系统就能智能地访问所有 PCB 设计数据。
GMT+8, 2026-8-12 00:41 , Processed in 0.030652 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
