[第六章 曲面造型] 6.2通过曲线组
2011-5-19 17:18| 查看: 60507| 评论: 2|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述通过曲线组。用于通过同一方向上的一组截面线串来创建片体或实体。截面线串可以由一个对象或多个对象组成,并且每个对象既可以是曲线、实体边,也可以是实体面。
通过曲线组功能
①、截面
选择曲线或点:选择截面线串或点。(点仅用于“第一个”和/或“结束”截面。)
添加新集:将当前截面添加到模型中并创建一个新的空截面。还可以在选择截面时,通过按鼠标中键来添加新集。
上移/下移线串 - 重排序线串。选择一个线串,然后根据需要单击相应按钮,将其在列表中向上或向下移动。
移除线串 – 用于移除在列表中选择的线串。
②、连续性:选择第一个和/或结束曲线截面处的约束面,然后指定连续性。在左侧的示例中,通过曲线组曲面(绿色)为非约束曲面。在右侧,同一个曲面以 G2 方式约束到两个面集。
图CH15_15
应用于全部:将相同的连续性应用于第一个和最后一个截面线串。
第一截面和终止截面:用于控制在面与面之间过渡时,与第一截面线串及终止截面线串相邻面的约束控制。
选择面:选择一个或多个面,或者片体作为与第一个和终止截面的约束。
③、对齐:
参数:与直纹曲面用法相同。
圆弧长:沿定义的曲线以相等的圆弧长间隔隔开等参数曲线连接点。NX 使用每条曲线的全长。
根据点:与直纹曲面用法相同。
距离:在指定方向上将点沿每个截面以相等的距离隔开。这样会得到全部位于垂直于指定方向矢量的平面内的等参数曲线。定义的曲线将确定体范围:体继续直到它到达一些曲线的终点为止。
指定等参数曲线放置的方向。在内部,系统构造与每个定义曲线相交的平面以获取等参数曲线所需的点。
图CH15_16
角度:在指定轴线周围将点沿每条曲线以相等的角度隔开。这样得到所有在包含有轴线的平面内的等参数曲线。体的范围取决于定义曲线:体继续直到它到达一条定义曲线的终点为止。
图CH15_17
等参数曲线,全部位于包含轴线的平面内
脊线:“脊线”将点放置在选定曲线与垂直于输入曲线的平面的相交处。得到的体的范围取决于这条脊线的限制。
④、输出曲面选项:
补片类型:创建包含单个补片或多个补片的体。对于单个补片类型,截面线串的最大数为 25。单路径曲线的 V 向阶次比所选择线串数的阶次小一。
V 向封闭:对于多个补片来说,行方向(U 向)的体的封闭状态取决于截面线串的封闭状态。如果选择的线串全部封闭,则生成的体将在 U 向上封闭。当“V 向封闭”为开时,片体沿列(V 向)方向封闭。如果截面线串处于封闭状态并且该选项启用时,NX 将创建一个实体。
垂直于终止截面:使输出曲面垂直于两个终止截面。
图CH15_18
⑤、设置
保留形状:仅用于参数根据点对齐。保证通过强制公差值为 0.0 来保持尖角。
10
刚表态过的朋友 (10 人)
GMT+8, 2026-8-12 04:53 , Processed in 0.032784 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
