N边面功能介绍
①、类型: 修剪 :创建单个曲面,覆盖选定曲面的开放或封闭环内的整个区域。 三角形:在选中曲面的闭环内创建一个由单独的、三角形补片构成的曲面,每个补片由每个边和公共中心点之间的三角形区域组成。 ②、外部环: 选择曲线:选择曲线或边的闭环作为 N 边曲面特征的构造的边界。闭环代表新曲面的边界的轮廓, 它可以由任何数目的曲线或边组成。 ③、约束面: 选择面:选择施加斜率和曲率约束的面。N 边曲面特征的位置、斜率和曲率与选中约束面自动一致。 ④、 UV方位(仅当类型设置为修剪时才显示。): UV 方位:允许从以下选项中选择 UV 方位方法: 脊线 — 用于选择脊线来定义新曲面的 V 方位。新曲面的 U 向等参数线朝向垂直于选定脊线的方向。 矢量— 用于通过矢量方法来定义新曲面的 V 方位。新的 N 边曲面的 UV 方位遵循给定的矢量方向。 区域— 创建连接边界曲线的新曲面。 ⑤、形状控制: 约束面:指定约束面的连续类型。可用选项有: G0(位置) G1(相切) G2(曲率) - 仅当类型设置为三角形时才显示。 ⑥、设置: 修剪到边界:用于控制创建曲面是修剪到指定边界曲线或边(仅当类型设置为修剪时才显示)。 尽可能合并面:选中此复选框以把环上相切连续的部分视为单个的曲线,并为每个相切连续的截面建立一个面。 |
GMT+8, 2026-8-12 04:53 , Processed in 0.032945 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
