[第六章 曲面造型] 6.8规律延伸
2011-5-19 20:45| 查看: 49316| 评论: 0|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述规律延伸。该选项使用户可以动态地或根据距离和角度规律为现有的基本片体创建规律控制的延伸。当某特殊方向很重要或有必要参考现有的面时(例如在模具设计中,拔模方向在创建分型面时起着重要作用),可 ...
规律延伸功能介绍
规律延伸曲面需要一个参考方向,使用下述两种方法均可指定该参考方向:
使用一个或多个面来定义延伸曲面的参考坐标系。
参考坐标系是在基本曲线串的中点形成的(即 90° 方向是中点处面的法向,而零度是包含垂直于该面法向,并且与中点处的基本曲线串相切的一个矢量)。
矢量
指定沿着基本曲线串的每个点处计算并使用一个坐标系来定义延伸曲面。
此坐标系的方位通过以下方式确定:将零度角度与矢量方向对齐,将 90° 轴垂直于零度轴和基本曲线串切矢定义的平面。
该参考平面的计算是在基本曲线串的中点上进行的。
长度规律/角度规律
规律控制在此前有详细介绍,共有以下选项
恒定;线性;三次;沿脊线的线性;沿脊线的三次;根据方程;根据规律曲线;多重过渡
按照以下参数构建规律延伸,理解各参数选项
恒定长度和角度,延伸类型使用对称
图ch17_12
线性长度和三次角度
图ch17_13
线性长度;三次角度
图ch17_14
本节练习文档law-Extension.prt。
[本章结束]
12
16
刚表态过的朋友 (16 人)
GMT+8, 2026-8-12 02:55 , Processed in 0.032325 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
